标题: 联想V4400U LA-9762P 更换板载CPU [打印本页]
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 09:45
机型:联想V4400U
板号:LA-9762P
板本号:REV 1.0
    今天维修同行送来一块联想V4400U的主板说是板载CPU坏了,同时还拿了一块料板带板载CPU的叫帮忙换下,
两块板子都是4代的板载CPU,同行说没换过不敢换,板子拿过手通电试了一下,可以上电但是CPU瞬间很烫手,
说明同行判断是正确的,确定是CPU坏。
直接上机器开干。
这块板是带黑胶的,上BGA的时候注意处理好隔热,和做桥没多大区别,主要是细心点!
作者: 本本初学者    时间: 2018-3-28 09:57
摘下来CPU不变形吗?我搞过一次变形了。。
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 10:19
摘下来的CPU会有一点变弯,你上BGA的时候用120度烤一下CPU就变直了。
作者: DZZLLUN    时间: 2018-3-28 10:28
只要你做好了预热的时间,变形会大大缩小的。。。
作者: pengxin    时间: 2018-3-28 10:30
这款cpu容易变形,做过几次,成功率不是很高
作者: star365592445    时间: 2018-3-28 10:31
技术不错!学习了!看来有必要上一台bga返修台了,只是价格太贵,一直没有下决心!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-28 10:32
这中CPU一般通用吗  还是必须要同型号
作者: bocochen    时间: 2018-3-28 10:37
最怕的就是坏U等于换版了,不过这个东西说实话对于我来说就是看运气的
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 10:45
只要有好的CPU换,和换桥是一样的成功率
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 10:48
傻瓜电脑 发表于 2018-3-28 10:32
这中CPU一般通用吗  还是必须要同型号
CPU代数一样基本上是可以代换的,
作者: 安身立命.    时间: 2018-3-28 11:12
这款cpu是很容易变形,弄下预热会减少的,这种主要还是要细心手巧
作者: 本人新手    时间: 2018-3-28 11:17
换cpu   不好弄啊
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 11:20
只要撑握好了和做桥没有多大区别
作者: wxw13524692016    时间: 2018-3-28 11:33
板载CPU我不敢弄,弄不好就弄巧成拙了
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-28 11:49
APU  gpu 太容易出问题了   厂家这理念 是要搞死的节奏
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-28 12:14
还好这个cpu不是很贵  我备用了好几个 我换CPU价格很合适的   不知道你们的价格是什么样的   比如:网上看到是600  我就再加个400上去  不然就没钱赚了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-3-28 12:27
胆大心细啊,这U加热很容易翘起来
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 13:16
新芯箱硬88 发表于 2018-3-28 12:14
还好这个cpu不是很贵  我备用了好几个 我换CPU价格很合适的   不知道你们的价格是什么样的   比如:网上看 ...
一般都是在料板上拆的,收个五,六百,淘宝上买的担心是坏的
作者: 12301230123    时间: 2018-3-28 14:06
看着这个CPU就头痛!!!!!!!!!!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-28 15:32
是的   自己拆机出来的安全点,做好了 基本上上是不会坏的, 淘宝的不安全  而且还不保修    不靠谱
作者: YH小凡HY    时间: 2018-3-28 15:49
只想问一个小白的问题,这个CPU还有植球的钢网吗。
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-28 15:56
有的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: benga    时间: 2018-3-28 16:21
厉害呀,厉害,写都轻松秒。
作者: 孤独=真理    时间: 2018-3-28 16:24
我是怕换个这个不稳定 很怕啊
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-3-28 16:49
这基板很薄,一不小心就变形爆桥
作者: 张宜定    时间: 2018-3-28 16:57
一般都不换,换好是运气,还是有料板,要是去买,就直接换板了
作者: 左手握紧右手    时间: 2018-3-28 17:52
胆大心细啊,这U加热很容易翘起来
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-28 17:59
有什么注意的地方吗  我不是不敢换,是客户从来不同意换
作者: whiteyang2011    时间: 2018-3-28 18:01
我搞过也 变形了
作者: whiteyang2011    时间: 2018-3-28 18:02
是的  我都换主板
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-28 18:46
板载CPU我不敢弄,弄不好就弄巧成拙了
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-28 19:07
朱总,看看你上一楼的回复,减少变弯的方法
作者: 心累了无痕    时间: 2018-3-29 09:31
上CPU时先预热一下,跟换桥是一样一样的。。。。。。
作者: benga    时间: 2018-3-29 09:40
这款cpu是很容易变形,预热会减少的,刚才问了下,说先烤一下再装就不会弯的太厉害
作者: 1274641737    时间: 2018-3-29 09:55
四代以上的CPU做过几个了,最怕是有一个角翘起来
作者: mrhite    时间: 2018-3-29 10:48
只要有好的CPU换 一样换
作者: 烙铁头123456    时间: 2018-3-31 12:56
#在这里快速回复#收益匪浅。很好的帖子。谢谢。对我的帮助很大。在论坛上是新手一个要多多的学习
作者: liuxinyuan    时间: 2018-3-31 14:05
修这种机很是让人意外,如果客户急搞不好就放弃了。。。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-31 16:51
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
