华硕P8H61-M LX 装内存不出CPU供电 求解
饭盒93
2018-3-27 17:27
不装内存 CPU供电正常 跑码报警
求思路 内存SCL SDA VDDSPD 测量均正常
求大神指点这故障怎么修 头次遇到
小明哥哥2014
2018-3-28 09:18
测CPU到内存的地址线,数据线是否正常
opa507508
2018-3-30 14:25
两路电有干扰,两路电的VIN应该都是12V,看看母线链路上的器件是否有问题
学徒33
2018-3-31 10:47
确认内存CPU好的都插上去,测内存有没有电压,如果没有CPU也是没有的。
ptmanager
2019-9-16 14:36
不出内存供电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
