标题: hp g4 版号r13 故障:不触发 简单维修一例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-27 15:44
机器:hp g4
版号:r13
故障:不触发
待机电流:0.001
维修人员:阿虎
....................我是分界线.....................................
     2018.3.x,一个同行客户,送修一台hp笔记本,说是电源坏了还是本子坏了,我接过机器用可调电源测试也是不触发,测试电源电压输出正常,就和同行说是主板有问题,同行就留下机器了。。。
     今天有时间了,就拆看看了下,dc线以前接过一次,别的没动过,一会主板拆出来了,首先测量公共点,发现0.17v,基本无电压,首先测量了一下pq52的g级发现无电压,直接打开r13的图纸,搜索pq52  pq52是n沟道mos管 正常g级为高电平,首先测量了+28v发现 电压是正常的。
      然后测量下,acin,发现pq17控制脚没有电压,pu9的第9脚确是有电压的,明显是被拉低的,然后就在图纸上搜索acin发现去了几个地方,打算一路一路断开,当断开到pu2的时候,pq17的控制脚恢复正常的电压了,同时保护隔离也过去了,待机电流也变成了0.02正常待机电流。
       然后按下开机键,发现已经可以上电了,看电流好像不过内存,换内存也是不过,本着先易后难的思路 打算刷个bios  吹下bios 上编程器读取 发现老是效验错误 换个bios芯片在刷,电流跳变几次 感觉亮了 ,接屏果然亮机了。
     下面是亮机图:
      总结:hp g4 保护隔离不过 导致不触发 pu2芯片拉低acin 导致不过保护隔离,正常应该换了pu2芯片 但是我没这个芯片 就不换了,bios芯片坏 导致不过内存 完
作者: mjq8866    时间: 2018-3-27 16:48
一机多病,大神修的得心应手。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-27 17:57
mjq8866 发表于 2018-3-27 16:48
一机多病,大神修的得心应手。。
哈哈      比较简单了  见笑了
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-3-27 20:03
秒精不好呀  加分就少了
不过你下载分 那么多 应该不在乎
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-27 20:13
青杏煮酒 发表于 2018-3-27 20:03
秒精不好呀  加分就少了
不过你下载分 那么多 应该不在乎                        ...
哈哈,现在分对我来说就是数字 不过我还是希望大家加点分滴   问题比较简单了
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-3-27 23:54
回来点一下支持  你是前辈   笔记本我是小白   简单的 才适合我看
作者: haiweisun    时间: 2018-3-28 08:34
给愿意分享经验的人加分!                                .
作者: 王自超    时间: 2018-3-28 09:25
楼主断线好厉害啊,直接用刀子把线割断了,让我,我还真有点舍不得
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-28 11:50
感谢支持 收入0.2+ 哈哈  互相支持哦
有啥舍不得啊 是板子  又不是女人 哈哈
作者: 13971602993    时间: 2018-3-28 20:49
不错,学习中,很有价值的帖子,以后常来看看,,
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-3-28 22:46
我也是个有资本的人了  不用那么客气
作者: 李元阳    时间: 2018-3-29 14:44
厉害了,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: ddiu    时间: 2018-4-1 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-4-4 14:43
谢谢楼主分享 现在机器难修了  集成越来越高
作者: 张小三2    时间: 2018-4-10 11:54
下测试供电,时钟,复位。没有问题的话。再查别的
作者: wen1123    时间: 2018-4-10 16:11
下测试供电,时钟,复位。没有问题的话。再查别的x谢谢了
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-4-11 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1225322502    时间: 2018-4-12 10:09
呵呵修的错呀,一看是老手了!···
作者: 张小三2    时间: 2018-4-12 12:53
没有公共电压,看短路,保护隔离,充放电芯片。。。。。。。。。。。
作者: 183cheng26    时间: 2018-4-14 09:25
对于不触发主板,先测35V供电是否正常,然后在放点清空CMOS设置试一试,如果还是不行最后刷个BIOS试一试。
作者: 1234punk    时间: 2018-4-15 13:44
感觉楼主的维修能力和分析能力还有文字能力好强 学习到了 谢谢楼主的分析
作者: 所向披靡的猪    时间: 2018-4-23 21:38
很厉害很厉害什么时候才能成为你们这样的大神
作者: nntuyuan    时间: 2018-4-25 15:05
好东西谢谢分享 支持
呵呵修的错呀,一看是老手了!
作者: nntuyuan    时间: 2018-4-25 15:06
作者: nntuyuan    时间: 2018-4-25 15:07
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-25 16:49
值得学习 谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: frindfox    时间: 2018-4-26 10:11
虽然不能看到全部,但能看得出楼主在修机器的时候确实费了不少工夫,我要努力了
作者: SILL    时间: 2018-4-26 13:18
厉害了、、、、学习了。。。。。。。。。。。。。
