,7代i5,1050独显(n17p-g0-a1),笔记本摔伤,但能进系统,所有功能正常,就是独显感叹号,各种驱动系统试过不行,换了一个显卡也是同样的故障,BIOS也刷过,没有解决问题,查各路供电正常,显卡到CPU线路阻值正常,复位信号有1.8V,现在就是南桥到显卡的时钟信号(CLK_VGA_P,CLK_VGA_N)查不到,板上没有测试点,各路大神,求支招~~~~附上此板点位图,和参考用的图纸| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
