标题: 华硕 x554l 开机5分钟热 待机cpu 显卡80度 [打印本页]
作者: jxx2008gg    时间: 2018-3-27 11:02
华硕 X554L 板号:X555LP 开机用一会 CPU 显卡 就79° 80° 风扇狂转 没灰 散热处理的特别好
作者: 13694295506    时间: 2018-3-29 13:25
那你可以裸板进系统啊,看看CPU显卡扇热铜管导热不导热
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-29 13:45
刷个BIOS试试,是不是程序引起的,或者查下CPU的温控电路
作者: 风骑士    时间: 2018-3-30 15:19
温控检查一下。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陆建立    时间: 2018-3-31 10:27
这个就厉害了,绝对是大师啊,这信号我看到都还不知道是什么意思
作者: 低调110    时间: 2018-3-31 14:48
想说什么呢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-1 18:01
刷BIOS吧,来自老司机的建议,这个温度如果不变的话,直接刷
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-1 18:40
换个扇热器看看 估计是扇热器出了问题
作者: a55940    时间: 2018-4-2 10:23
用手摸下散热器是不是烫手 有的温度测试不准
作者: jxx2008gg    时间: 2018-4-2 14:08
用收摸了 确实热 烫手 bios一开始就刷了 不行 很多bios刷了 都不触发了
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-2 14:30
看看导热铜管是不是正常的。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-2 15:07
用手摸摸是不是。真热。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-4-2 15:38
如此故障还应该是散热没做好吧,不行换个散热模组试下。
作者: 18079990556    时间: 2018-4-2 16:36
散热器     还有就是会不会BIOS里面超频了  之前看到有个人 是这个情况
作者: chenfanghuan    时间: 2018-4-2 17:15
前两天碰到和你一样问题,进系统未运行任何程序,U温度逛彪升。。。。80-100度,还能用,不关机。。。
