标题: 最新--无招胜有招,想破脑袋也想不出来的问题,刚修好的板子,请大家来分享 [打印本页]
作者: 陈小波    时间: 2006-12-13 17:44
大家好,本人刚修好的的一块板子,都来顶一下.
客户拿来一块板子,型号:P6I810E
客户拿过来一块板子,说点不亮,我一看,上面好多电容都爆掉了,客户说,电源都烧了.于是我先把坏的电容都换掉!发现还是不开机,于是告诉客户等修,因为比较麻烦.我开始检修,把常用测试点都测一遍,发现内核电压是1.6V,因为一般都为1.5v,我记性不好,也不知道是不是正常,看了一下,是通过一个1084的5V转过来的,通过几个电容滤波,一个221的电阻接地,我把这个221换成331,发现电压变成1.48,我又觉得有点低,于是又换成271,这个差不多,是1.52V,这个差不多。后来是那个朋友告诉我1.6V也是正常的,唉,白努力了,发现时钟芯片有点烫,于是把14.318的晶振换了,还是不开机。想刷刷BIOS,但找不到这型号的BIOS,看着主板发呆,我最怕是搞测试点都正常的主板,没法下手啊,把COMS跳线跳了N遍,BIOS也插拔N遍。。凭经验和测出的数据,南北桥应该是没有坏了。。这个怎么办啊,把主板从昨天放到今天,还是点不亮,今天拿出来,客户老是摧,唉,没事把接口电路检修一下吧,我键盘鼠标口,USB口,打印口都查了一遍,发现打印口有几组阻值比较低,拆了一排容,都正常了,反正没事,用洗板水把南北桥,电源芯片,IO芯片,并口芯片都洗了一遍,再吹十,本想把IO换了,75323拆了试试。。没想接上电之后,跑码了,而且一切正常。。无招胜有招啊,今天心情不错
于是就想上网来发给大家享受一下。
呵呵,你们修到这种情况不妨可以试一试,或许对你们有帮助! :lol
作者: sbiwupm    时间: 2006-12-14 09:52
顶你.我也觉得实在无计时.先打一下各接口电路的阻值.
有时可以得到意想不到的效要.可以反应比如IO之类的故障.
作者: 凤舞九天    时间: 2006-12-16 09:53
洗刷刷!洗刷刷 !洗洗就OK
作者: zflzxx    时间: 2006-12-20 08:43
楼主,感觉的的思路不清晰
作者: wangzhijun    时间: 2007-1-10 18:13
标题: 回复 #7 hcyyh 的帖子
楼主说的极是!
作者: wennet    时间: 2007-1-29 16:54
动"刀"前先先把"猪"洗干净,我觉得很有必要,
一来看着舒服,摸着不脏,最要命的是可以修好一些接触性的问题.哈哈.!!!
作者: xuzhenxue    时间: 2007-2-1 10:19
标题: 顶
我也应学学洗主板,好   顶了!!
作者: 9yangjiang9    时间: 2007-2-1 12:55
洗板
谢谢...........
作者: luke1975    时间: 2007-2-1 15:10
楼主,感觉的的思路不清晰
作者: wandong03    时间: 2007-2-2 17:55
只看结果 不看过程
作者: qqww123    时间: 2007-2-27 14:30
我个人认为,无油板不用洗
作者: lxdz443    时间: 2007-2-27 18:17
思路太乱了,我都是先清洗一下,在做检查.
作者: dennis-ice    时间: 2007-3-1 00:09
怎一个乱字了得
我今天修一块不亮的板,各测试点都正常,把马良神笔(刷子)一拿,每个位子清洁一做,OK
作者: herolast    时间: 2007-3-15 20:59
12V短路,应该先测一下电源是否供电短路,这么搞,好板子都应该搞坏了
作者: wujp    时间: 2007-3-16 12:35
洗洗更健康 !
作者: wptym    时间: 2007-3-22 16:09
我感觉因该是接触性问题,不过请问各位南北桥是怎么洗的,怎么洗的彻底?谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2007-3-23 16:41
到底是洗好了的,还是接口处的问题?                    .
