标题: 联想G470无待机维修一例! [打印本页]
作者: yxl124297 时间: 2018-3-27 10:15
标题: 联想G470无待机维修一例!
联想G470无待机维修
下雨天无事在看电影,来一老师说本子不管用电池还是适配器都无反应,拔掉电池插上可调电源,发现,无待机,在装上电池插可调电源还是无待机,于是留下本子维修。
拆机,发现机器进过饮料。清洗一番(未发现线路腐蚀,元件掉件情况)的时候发现鼠标右键SW5 按下去,首先换了。
打阻各个大电感没有发现明显异常,通电测试19V保险FP101正常,测试公共点B+电压为0V,再次打阻公共点阻值为387,认为很正常。于是测试第一个隔离管的控制极电压19V,难怪,因为隔离管的P沟道的场管,控制极为低才会有输出。于是追查控制极来源吧。
这是根据图纸画出的简化图:这样就很简单了,先拆除PQ304,让19V通过2个电阻分压直接产生低电平的隔离管的控制极电压。通电发现公共点电压19V已经出来了。那说明相当于图中其开关只用的电路强制分压电阻的上拉电阻R1短接,造成不能分压19V只能直接通过下拉电阻R2接地,所以该电阻上端就为19V,导致隔离管控制极电压为高,隔离管截止。
所以,问题是出在图示中开关的电路部分:
下图列出了简化原理图,要使PQ304 PNP三极管截止,必须基极电压为高,实际测试确实为高14.9V,但是测试集电极电压是19V。那就是不受控。断电在线打阻C极E极 击穿。
这个管子一般不容易找,所以也从仁宝代工的料板上找到相同位置的管子换上,开机,电流正常跑动,该机修复!(损坏元件2个如图,亮机图)
作者: 喂、放不放开 时间: 2018-3-27 10:25
这篇文章解释的有深度
作者: 山东芯动笔记本 时间: 2018-3-27 10:48
向老司机学习,这文章写的非常好,一目了然。。。
作者: 卡师 时间: 2018-3-27 10:54
写的非常详细 谢谢分享
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-3-27 11:02
适合新手学习,每个信号,电压分析的很清楚
作者: zjj技佳电脑 时间: 2018-3-27 11:18
迅维还是带出了一批人,有内容的贴子越来越少了
作者: yxl124297 时间: 2018-3-27 13:32
感谢迅维,感谢CCV,感谢。。。。。。。。。。。
作者: 我是学习滴 时间: 2018-3-27 13:53
解释的很到位一目了然 辛苦了 感谢楼主分享经验
作者: mrhite 时间: 2018-3-27 13:56
新手学习 下还是可以的
作者: qwerkgdihc 时间: 2018-3-27 14:11
这篇文章解释的有深度
作者: gaolai321 时间: 2018-3-27 14:28
对保护电路理解的很透彻
作者: 小眼儿卫斯理 时间: 2018-3-27 14:36
比较有深度
老司机
作者: 祥波 时间: 2018-3-27 15:11
向老司机学习,
作者: 小虎狼 时间: 2018-3-27 15:48
#在这里快速回复# 写的非常详细 谢谢分享
作者: xiao痴 时间: 2018-3-27 16:23
给愿意分享经验的人加分!老司机!双击666+关注.....
作者: 祥波 时间: 2018-3-27 16:41
这篇文章解释的有深度 学习了
作者: 周杰伦维修 时间: 2018-3-27 16:44
现在这款老机器 ,问题开始出来了,前几天 就有一台
作者: 魅影灬影 时间: 2018-3-27 16:50
学习了 谢谢楼主
{:4_113:}
作者: lalawowo 时间: 2018-3-27 20:23
老司机写的非常详细 值得我们学习 666
作者: fscommand 时间: 2018-3-27 21:12
图文并茂,详细清晰,谢谢分享!
作者: tlanqiang1 时间: 2018-3-27 21:49
高手 新手在这膜拜
作者: 一方天地 时间: 2018-3-27 22:29
图文并茂,详细清晰,这一看就像迅维阿林老师的发帖风格,谢谢分享!
作者: 本本狂 时间: 2018-3-28 08:40
汗,就是一个开关的事呀~~~!LZ真牛
作者: tykevin 时间: 2018-3-28 09:28
这个帖子适合给新手指路,老司机就可以跳过了。
作者: jbnanhaier 时间: 2018-3-28 09:28
分析很透彻,佩服,,,,,佩服。。。。
作者: 12301230123 时间: 2018-3-28 09:28
作者: 长城显示器宁波 时间: 2018-3-28 09:35
分析的有理有据 还画出来 有耐心
作者: 心诚电脑 时间: 2018-3-28 10:00
学习了 有内涵 有深度 楼主内功深厚
作者: 愿志科技 时间: 2018-3-28 10:04
图文并茂 最主要分析的通俗易懂
作者: zg892851293 时间: 2018-3-28 10:26
老司机了 基础很扎实 不走一点弯路
作者: 傻瓜电脑 时间: 2018-3-28 10:35
楼主技术不是一般的牛 感谢分享出来 学习了
作者: yxl124297 时间: 2018-3-28 10:48
有的时候头晕,会走好多弯路的,别这样说,哈哈哈哈!
作者: 科慧维修 时间: 2018-3-28 11:35
仁宝的板子 这电路 楼主还是牛逼 学习了
作者: 光头老奎托斯 时间: 2018-3-28 12:00
祝贺楼主又转到银子了
过程很详细,一目了然,这种帖子需要多发些
作者: 本人新手 时间: 2018-3-28 12:29
修得不错 已加分
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2018-3-28 12:30
这一顿分析,温故而知新啊
作者: 不忘晴天 时间: 2018-3-28 13:57
隔离电路分析的很详细啊
作者: lyhswnu 时间: 2018-3-28 14:03
分析得非常详细,,不错,学习经验了。。。
作者: pengxin 时间: 2018-3-28 14:07
仁宝点火回路经典故障
作者: yangxiaorui1983 时间: 2018-3-28 14:17
厉害啊 学习了 下次修机器要细心点了
作者: ad123 时间: 2018-3-28 22:28
写的非常详细 谢谢分享 。。。。。。。。。。。。。。
作者: V先生 时间: 2018-3-29 12:48
这篇文章解释的有深度
作者: wansh52 时间: 2018-3-29 17:26
修个机器不容易 厉害 学习了 高手就是高手
作者: 焊死人 时间: 2018-3-31 12:22
作者: 小强本本维修 时间: 2018-3-31 21:29
向老师学习了,,,,,,,,,,,,,
作者: V先生 时间: 2018-3-31 22:54
维修高手还在学习中。。。。。。
作者: ty158 时间: 2018-4-1 13:22
作者: 18704664080 时间: 2018-4-2 19:26
还是老司机啊。。。。我什么时候能这样啊
作者: wenbaijun 时间: 2018-4-3 13:01
每次看这个地方都看不懂,隔离保护那块
作者: 孙慧 时间: 2018-4-3 13:59
这篇文章解释的有深度 学习了
作者: likk 时间: 2018-4-6 16:15
谢谢楼主的分享,值得路过的人学习
作者: 李建军王燕 时间: 2018-4-6 16:57
这什么现在楼主说的内容都看不完了呢?什么情况
作者: LEE一个人追忆 时间: 2018-4-8 10:07
这篇文章解释的有深度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 传奇时代 时间: 2018-4-8 11:33
来学习学习各位维修大神的技术都很厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
