七彩虹G31不开机快速维修-爽!
乐呵呵
2009-6-18 11:05
七彩虹G31不开机快速维修-爽!
七彩虹G31不开机快速维修:确定是主板点开机键不开机。测开机一头有0。37伏电压不正常。顺着线经过一个电阻跑到1117同时跑到IO芯片,发现1117一头5伏输入,输出为0.37伏,不正常。不考虑啦。直接换1117,接好重新开机,好啦几分钟搞定。呵呵,都那么爽就好啦。
云峰木山
2009-6-18 11:16
呵呵 所有的板都有这么好修哪不爽死了
子小龙
2009-6-18 11:42
哎 1117也有挂的时候,,少见!!
晴空流星
2009-6-18 12:06
挂1117的还真是没修到过
笨笨辉
2009-6-18 12:19
1117 接南桥那边阻值没问题,不出电压的话,都是通杀,我一天要杀好几个。
城里城外
2009-12-14 08:58
1117坏,真没有碰到过,
麦毅诚
2009-12-14 09:06
1117很少坏的~!
乾坤妙一真人
2009-12-14 09:10
1117有坏的~~~
消失一狼
2009-12-14 09:24
你运气好呀,只是117坏了,没有烧南桥.
117损坏的几率一般来说,不是很大!
还你你怎么不打一个阻,再换,要不然,是后面的短路!那就换一个烧一个!
蓝蚂蚁
2009-12-14 10:00
1117很少坏啊。LZ真是好运气了
neco
2016-11-13 12:34
1117损坏的同时也会引起io待机发烫缺少待机工作电压
xmyuhui
2016-11-13 12:39
又学到一招
