标题: DELL 15-3543不触发 [打印本页]
作者: 等待的沙砾    时间: 2018-3-26 22:13
标题: DELL 15-3543不触发
这种板载CPU的新机器不触发首先会想到的就是BIOS 先刷了两个故障一样没反应,待机3 5V都正常 电源充电也正常,看论坛里也有人运到同样现象,说明可能是通病了,但没发现有人解决直接放弃了 ,有人说是板载CPU,小吹了一下一样,静下心来以自己的维修经验来看板子很可能是软故障引起,自己的遇到这种问题有一个绝招就是乾坤大挪移,先移mos管没反应,移待机和充电周边电阻没反应,最后居然真是移了一个15脚供电转换芯片直接触发亮机了 不得不佩服自己的绝招呀!!!
发30红包购买故障图,不喜勿喷,都是靠修技术的 ,谢谢!
芯片调换.zip
4.89 MB, 阅读权限: 255, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片软故障
DELL 15-3543.zip
4.62 MB, 阅读权限: 255, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: lyuejin    时间: 2018-3-26 22:34
这个没有图纸吗?  这个芯片是什么芯片   楼主没换一个吗?
作者: r超人不会飞    时间: 2018-3-27 08:31
是待机芯片?还是CPU周围芯片, 是本身芯片的故障?
作者: lovefujie    时间: 2018-4-27 10:28
应该是这个芯片,有人上图了。
作者: hangvr2012    时间: 2018-4-28 11:51
lovefujie 发表于 2018-4-27 10:28
应该是这个芯片,有人上图了。
兄弟拿图记得去加点分撒。慰劳一下小弟~
作者: A10849225471    时间: 2018-6-23 15:22
这个机器待机会有3.3V和5V的电压吗》 在待机芯片对应的电感上能测试到吗》?
作者: weizhi870107    时间: 2020-3-14 22:52
高手啊,移芯片都移出科学来!
作者: b3344567    时间: 2020-7-28 10:41
直接拆掉这个芯片,是不是显卡就不能用啦?
作者: wujianbog    时间: 2020-8-9 10:55
这是个什么型号的芯片?我也想知道 直接拆掉这个芯片 什么后果。
作者: chaoyagang    时间: 2020-9-9 15:27
哪个芯片呀????????????
作者: fengshaoju    时间: 2020-12-16 15:48
楼主厉害  乾坤大挪移,,,,,,,,,
