A1466 电源灯不亮,暗屏
大修
2018-3-26 18:23
A1466 电源灯不亮,暗屏
A1466 进水机 清理后现在的故障是用电池可以开机正常显示。不用电池 用电源插上自动开机 接口上小灯不亮 。可以听到开机声音 但是暗屏,在用电池的时候插上电源马上就暗屏,拔掉电源恢复正常 ,也不充电。换过EC 还是一样 ,苹果修的少 ,求这方面大神指导下 给个思路 谢谢
lyhswnu
2018-3-26 18:56
一般都是进水导致的。。我也正在修这个型号 不过 是 LED灯一会亮一会暗
英伦笔记本维修
2018-3-26 19:25
这个机子,如果是暗屏,一般都是二次升压问题
联想笔记本维修
2018-3-26 19:31
排线换了没,还有小绿灯的线路查没
V型人生
2018-3-26 19:42
找找屏上面的问题
ics
2018-3-26 21:30
试换一下电源小板或者是排线。。。
xiaohuaifu
2018-3-26 22:10
先修小绿灯不亮吧,修好说不定就不暗屏了
xujunpc
2018-3-26 22:13
不一定是EC的问题哦!!!充电小板看看
大修
2018-3-27 10:32
联想笔记本维修 发表于 2018-3-26 19:31
排线换了没,还有小绿灯的线路查没
是小板到主板的排线吗 小板换过
卡师
2018-3-27 11:02
重点查适配器供电这一块 电源指示灯不亮可能是主板到小板之间有断线 看看进水的位置有没有腐蚀断线之类的
笔记本维修999
2018-3-27 11:08
查下 升压电路是否正常............................
whisht20
2018-3-28 03:25
一般来说,这种进水不亮机.先换小板上面的排线,看接口有没有腐蚀.拔掉小板,单用电池,看暗不暗屏,如果不暗屏,查小板和主板上面的LID信号.
batteryu2
2018-3-28 14:17
A1466进水排线必坏,一般都是3.3V供电没到LID芯片
心累了无痕
2018-3-28 14:21
先查小绿灯适配器检测电路是重点,搞不好是你那个电源头小板出了问题,
13694295506
2018-3-29 12:45
我遇到过和你一模一样的情况,也是用电池OK,插上电源立马黑屏,最后是换屏就好了,是真的
redfish133
2018-3-29 12:51
查下升压部分
文武刘
2018-3-31 00:00
你瞎扯蛋,换EC那么麻烦你也干,你就不能暗屏时查信号,不就一个主供电加PWM和LED-ON,实在不行拉跟铜丝也好啊,这机子暗屏等于送你钱!
陆建立
2018-3-31 10:24
这个就厉害了,绝对是大师啊,这信号我看到都还不知道是什么意思
wenshajava1
2018-3-31 10:36
问题一样, 修好了吗?
大修
2018-4-2 18:09
此机已修复 换小板到主板的排线好了 ,感谢各位指点
请叫我大锤
2018-4-2 20:46
升压电路呢?那个是公共点通过一个保险,然后经过一个未装的芯片,过孔到平供电管理芯片跟前的一个电阻上的,8V分压3.3去开启平供电,你跑跑线吧,这个都没可深挖的东西
zg198652
2018-4-9 23:31
发来我看看先 开玩笑的 我最近也在研究
luofy
2018-4-10 08:37
那个电源接口小板进水也坏的多。多测测看
lalawowo
2018-4-10 09:55
电池能用 电源不能用 查电源电路啊
anj1626
2018-4-10 10:25
进水的地方看图纸查询一下啊,,,,,
