标题: 求助华硕K55VD REV3.1 主板进水 不识别独立显卡 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2018-3-26 15:48
如题 主板进了水,
烘干后 处理腐蚀部位,整个清理完 测量无短路,接电流表可以正常开机,但是进系统无法识别独立显卡,目测就是显卡供电那里进水了,处理后独显供电0.89V  不知道正常不,兄弟们帮忙看看
作者: yjp    时间: 2018-3-26 15:53
兄弟们 再该往哪里查阿  没头绪
作者: 老玩同志    时间: 2018-3-26 16:52
你检测一下独立显卡是否坏了,替换一下试试
作者: 回音哥    时间: 2018-3-26 16:59
看电流跳变,查显卡 供电
作者: yjp    时间: 2018-3-26 17:12
你是说换显卡芯片?还是什么
回音哥 发表于 2018-3-26 16:59
看电流跳变,查显卡 供电
电流跳变正常 显卡供电有0.89V   还要查什么
作者: yuhong888    时间: 2018-3-26 17:19
显卡供电0.89V正常,查小供电显存+1.35V,显卡+3.3V,标注下进水处,观察其他地方有没有进水
作者: mahanzhao    时间: 2018-3-26 17:21
显卡供电1V左右是正常的,你还是查查别的吧
作者: a55940    时间: 2018-3-26 17:25
这种情况得从供电到信号慢慢查了               .
作者: yjp    时间: 2018-3-26 17:35
显存小供电都是正常的 进水的地方很多 只不过洗干净后 腐蚀的地方蛮少
作者: yjp    时间: 2018-3-26 17:36
就是没头绪了
a55940 发表于 2018-3-26 17:25
这种情况得从供电到信号慢慢查了               .
没图纸不好查阿 ,有没有实际点的建议。。。。。。。。。
作者: a55940    时间: 2018-3-26 17:43
直接把显卡拆了啊   或者有同样的和客户沟通好对换  拆了显卡的板子给没显卡需求的客户
作者: 生活还的继续    时间: 2018-3-26 17:51
进水机器要好好查查,细心
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-26 18:16
多半还是哪里断线了 或者电阻变坏了  好好查查
作者: yuhong888    时间: 2018-3-26 18:21
发给我帮你搞定,够实际了吧666电子城
作者: 敩徒    时间: 2018-3-26 18:22
主要还是看进水的地方,应该是进水腐蚀断线之类的
作者: 呼市芯盛    时间: 2018-3-26 20:46
你动过BIOS没?这个机器检不到独显的话风扇会狂转,版本有好几个,各版本显卡不一样,刷错BIOS也认不到独显,前几天修过一台,也是显卡主供电芯片附近进水,顾客拿来时能正常使用,就说风扇狂转,我开始没发现认不到独显,以为是BIOS问题,刷了几个都一个样,后来才发现认不到独显,就修的显卡主供电,修好后有电压出来了,但进系统还是认不到独显,风扇仍狂转,最后刷回原来的BIOS,进系统认到显卡了,风扇也不狂转了
作者: 呼市芯盛    时间: 2018-3-26 20:48
一般进水机器,只要各组显卡供电能正常出来,显卡芯片大部分是好的,你还是查查有没有断线地方吧
作者: 民康维修    时间: 2018-3-26 21:41
还是主板进水氧化的问题,把氧化处的零件拆起来看看焊盘有没有氧化
作者: yjp    时间: 2018-3-27 09:20
呼市芯盛 发表于 2018-3-26 20:46
你动过BIOS没?这个机器检不到独显的话风扇会狂转,版本有好几个,各版本显卡不一样,刷错BIOS也认不到独显 ...
我也试了几个BIOS还是一样 ,刷回原BIOS也是认不到
作者: yjp    时间: 2018-3-27 09:21
好  我今天再仔细看看
被氧化的原件很少 就是显卡供电芯片那里有几个小电阻  我都换了
作者: yjp    时间: 2018-3-27 09:22
yuhong888 发表于 2018-3-26 18:21
发给我帮你搞定,够实际了吧666电子城
哈哈 能发给你搞 我还在这里问什么
作者: bestsu    时间: 2018-3-27 09:35
华硕的破机器就是难搞的很 还没图纸 只有点位
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-27 10:35
显卡核心供电0.89正常,测量下显卡周边的小电感,有没有其他电压
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-3-27 13:25
测了一下rsmrst没有3.3  这个3.3是3vsb上拉的 测了一下pcie b10没有3.3  这个待机是atx5vsb转换成atx3vsb
作者: lijifu    时间: 2018-3-27 15:37
进水部位要细心查查可能电阻腐蚀
作者: 白纸    时间: 2018-3-27 16:10
仔细看看......腐蚀的地方
作者: 13694295506    时间: 2018-3-29 13:18
看看主板上有没有断线的地方,或发黑的线路
