民康维修 发表于 2018-3-26 22:12
补四个470的电容,加大容量试试看,或者装6个330
cbxwer 发表于 2018-3-29 14:25
CPU 供电芯片?是吗,确定是哪的问题了
xtbxiaoxiang 发表于 2018-4-22 13:38
你机应该原始故障就是温度高引起显示芯片不良,只是你注意力在大电容上,回头加焊显示芯片,再改风扇常转
xiaocao1021 发表于 2018-4-22 14:38
看见中间那个大玩意 就搞 试试 。。。。。。
