标题: 联想旭日C467A开机不显维修 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2018-3-26 13:28
标题: 联想旭日C467A开机不显维修
  接到机器 开机电流0.38不跳变 这种老机器 真不想搞的 但是老客户 不能得罪呀 硬着头皮拆机 老机器比新机器难拆 螺丝多 结构也不按常理出牌 没拆好前就想到是CPU不过 拆开后第一反应是量CPU供电 没有 我猜对了 板好脏 刷干净查看U供电芯片为MAX8770 在网上下了图纸 量PL8有19V 量PR158  0.68V不对呀 查看PR158电阻一端是过孔 翻到过孔的背后有一条电路腐蚀 用表笔刮了刮 量两端不通 而后跳了一根线 插进去 搞起 亮了
