Acer Version-573G 开机灯一直亮红灯
甲壳虫001
2018-3-26 12:06
Acer Version-573G 开机灯一直亮红灯,正常的时候是开机的时候亮绿灯 待机的时候是黄灯。使用都正常。有遇到过的吗是怎么回事呢?
大神们给指点一下
(170.53 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2018-3-26 12:06 上传
甲壳虫001
2018-3-26 12:07
在线等,有遇到过得给指导一下,谢谢
lovefujie
2018-3-26 13:16
这个是不是电池的灯啊,装上电池试试,看看显示什么颜色。。。
甲壳虫001
2018-3-26 13:34
不是电池灯,是开机灯。电池再旁边呢
甲壳虫001
2018-3-26 13:37
装上电池后,电池灯一闪一闪的。谁有这个机器的图纸呢?版号是DAZRQMB18F0
欧阳敏
2018-3-26 13:46
过来学习 后续呢 这个机器我遇到过
RqMing7755
2018-3-26 14:10
我遇到过 改一下就好了
甲壳虫001
2018-3-30 10:58
最后把灯给拆了,哈哈……各位大佬不要笑话啊
