查看: 7182|回复: 15
LA-D822P Vostro _15_5468_5568图纸
发表于 2018-3-26 08:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Vostro _15_5468_5568板号:LA-D822P
之前上传了一个LA-D821P的图纸,因为不能搜索,所以在上传一个LA-D822P的图纸,因为板号相近,所以不知道能不能代用,我想至少可以作为一个参考,
不管好用不好用,大家有问题可以提,但是不要骂人,不要乱喷。
LA-D822P_(UMA 2 3e)dali_mb_la-d822p_20160606_1800.rar
1.66 MB, 下载次数: 1386, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +27 +27 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
科博电脑维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
主角小子 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-9 07:46:49 | 只看该作者 �
重新上传一个,我自己解压试了没有问题的。看看你的压缩软件有没有问题,这种问题也有不少吧。
1.66 MB, 下载次数: 694, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 2
发表于 2018-5-5 17:24:41 | 只看该作者 �
下载解压不了。骗分行为。鉴定完毕
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-4-7 18:21:20 | 只看该作者 �
这个解压的过程中出现问题,谨慎下载
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-3-26 09:55:25 | 只看该作者 �
这个是图纸,可以查找,我有试过了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-26 09:42:51 | 只看该作者 �
你好,请问这是位图还是原理图,支持查找吗
发表于 2018-3-27 00:35:32 | 只看该作者 �
感谢分享这么新的图纸,下载收藏了
发表于 2018-4-9 18:22:43 | 只看该作者 �
感谢分享,先收藏了,,,,,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 15:06:09 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-7 07:51:25 | 只看该作者 �
你解压不了就是骗分行为啊,太过武断了。
发表于 2018-5-20 10:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 12:55:58 | 只看该作者 �
我替楼主实锤    可以使用    我只用到一点点芯片   应该跟821一样   我修的是821板子
发表于 2018-10-24 12:59:09 | 只看该作者 �
可以的,我是下载楼主第二次发出去的,用360解压
发表于 2018-11-1 10:55:58 | 只看该作者 �
谢谢,刚好要这个图纸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不充电
发表于 2019-8-17 10:25:27 | 只看该作者 �
没看评论没,上来就下载,解压不了,  下边的完全没有问题
发表于 2019-10-11 14:42:07 | 只看该作者 �
有台DELL 5468不开机  下来看下
