ZXCVWtest
标题: 联想G470不开机维修 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2018-3-25 20:53
标题: 联想G470不开机维修
接到同行送修机器,拆机发现,cpu供电芯片烧坏,烧出个小洞。换掉。查各个电感无短路。上电,待机0.35 ,待机偏高,按开机键无反应,测开关键电压18v,明显不对。看电路图. 发现51_ON# 18V  再往下追来源  发现PQ101 batt+  为18v  ,发现pl301 18V, 查上管 击穿,换掉 ,待机正常0.11 ,开机顺利通过,这个机器待机正常时ec_ON 应为3.3v  ,我这个机器不正常时0v  按开机键 出来3.3v 松开开机键又变为ov, 待机正常是51_ON#为ov
作者: 老瓦垄    时间: 2018-3-25 20:55
修的不好,给同行们一点经验,希望各位给加点分
作者: 无名而为    时间: 2018-3-26 09:41
这就是秒杀了,楼主技术棒棒的。
作者: 随波逐流    时间: 2018-3-26 09:45
学习了。谢谢楼主的分享。以后多逛论坛
作者: 我是谁刚刚    时间: 2018-3-26 11:51
基础电路维修,拼的是硬实力。这个看通病什么没用。楼主技术棒
作者: ku369kw    时间: 2018-3-26 12:58
思路清晰,新手路过学习了啊
作者: cbxwer    时间: 2018-3-26 13:47
如果待机是0.11,那么这个机器还是有点别的问题的,待机还是有点偏高
作者: chencangjin    时间: 2018-3-26 15:52
待机电压0.11也不正常啊,都偏高了
作者: 欧帅    时间: 2018-3-27 14:39
6666666666666666666============
作者: 旁新声    时间: 2018-3-27 18:47
烧出个小洞的主板好像比较容易返修,钱不好赚
作者: 欧帅    时间: 2018-3-29 11:34
学习了,楼主分享的经验很好,谢谢
作者: junshuai127    时间: 2018-3-29 12:31
你的计术太好,所以才这么快找到问题呢,学习了谢谢
作者: 往事云烟    时间: 2018-3-29 13:09
学习了。谢谢楼主的分享。以后多逛论坛。。。。
