标题: CPU 124蓝屏 [打印本页]
作者: 飞达    时间: 2018-3-25 12:35
标题: CPU 124蓝屏
INTEL G3260 CPU,绝大多数时候蓝屏代码124,有时直接重启,也出现过9C. 7F之类的代码,从未超过频。经测试,在CMOS下只启用一个核心能稳定运行,开启双核10分钟内必然出问题,有机会修复吗?
作者: 扬言搞摇滚    时间: 2018-7-20 16:06
没遇到过,只能顶上去了。。。。
作者: 花狐貂    时间: 2018-7-25 19:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nhjwx    时间: 2018-8-9 16:29
是CPU问题吗
作者: hehaishu    时间: 2018-8-11 10:04
这个代码在AMD一台上见过几次(ADM X4 640),确定是CPU引起的
作者: 13119515636    时间: 2018-8-20 14:25
谁能修的号CPU 呢
不知道你说的是谁问题
作者: 13119515636    时间: 2018-8-20 14:26
是主板坏还是说CPU 问题
作者: yshysh333    时间: 2018-9-7 14:36
看看温度正常吗,正常换U,温度不正常,搞风扇
作者: hzmans    时间: 2018-9-7 19:17
CPU坏了。我上次一块1155的i5也是这样的
作者: 沈元    时间: 2018-9-7 21:52
CPU 怎么修
作者: 514906332    时间: 2018-9-8 07:57
最修惠普 宏碁的品牌机,遇见好多I5 3470的U坏,不知道为什么
