/mg林子/mg 发表于 2018-3-25 14:33
这种掉电不要纠结隔离这一块 看看 转换电压哪里
darkoflord 发表于 2018-3-25 16:04
多谢楼主分亨图纸 多谢楼主分亨图纸
贰じ当じ家 发表于 2018-3-25 17:11
会不会是电池隔离管不良了呢?
多谢楼主分亨图纸 多谢楼主分亨图纸
529048031 发表于 2018-3-26 14:32
电池插上,再插充电器会不会大电流?????????????????????????????????? ...
lyhswnu 发表于 2018-3-26 18:11
电池的放电管 换一个试试看 可能是最简单的原因
bestsu 发表于 2018-3-27 09:34
遇到过两次都是电池坏了引起的掉电 电池拔掉就行了
gpenui 发表于 2018-4-11 14:39
现像和你的一样,不知道是不是通病..充电芯片我也换过,这个B+ 怎么只有9V+ 正不正常呢?单用电池,或单用电源 ...
!三娃! 发表于 2018-4-12 16:02
建议更换隔离管、放电管、以防不良啊!
1713927585 发表于 2018-4-12 10:15
建议更换 充电芯片 有惊喜的。用适配器不掉电 说明后面的转换基本正常。上电池马上掉电这种我也遇到过测试 ...
花狐貂 发表于 2018-4-13 20:54
后级负载偏重,适配器可以 电池就带不动
多谢楼主分亨图纸 多谢楼主分亨图纸
黄沙 发表于 2018-4-30 11:11
看下电池到EC有没有断线
随波逐流 发表于 2018-4-30 20:10
楼主修好了分享下是什么问题,让我们也学学。谢谢了。
