ZXCVWtest
电脑里面有两个系统,无法删掉其中一个,求助
lalaladoudou
2018-3-24 22:26
一台电脑,每次启动会提示有两个win7系统,问我进入哪个win7系统,我用了网上的运行-MSCONFIG-系统配置-引导的方法,发现其实我的电脑里只有一个系统WIN7,但每次开机都提示我有两个WIN7。现在删除掉其中一个,加快开机速度。
自己分析,由于我用过PCSKY的WIN7激活补丁,激活补丁显示我在C盘和D盘分别有一个WIN7,有可能是之前装系统留下的,但我在C/D两个盘中并没有找到Old Windows文件夹,怀疑此次问题由这个激活补丁导致,望各位指点。
补充内容 (2018-4-4 11:59):
已经找到原因,是PCSKY激活补丁的问题,卸载了就好了,现在要找一个能代替的激活补丁。
补充内容 (2018-4-4 12:02):
已经找到,打了新的激活补丁就不会再出现之前的问题。
V型人生
2018-3-24 22:30
你怀疑D盘 就直接把D盘行格式化就行了啊
理论界
2018-3-24 22:57
改下等待时间好了
(439.45 KB, 下载次数: 105)
下载附件
保存到相册
2018-3-24 22:57 上传
芯动科技
2018-3-25 08:32
找工具搞,若想省事并测底解决直接重做。
王唯
2018-3-25 09:19
看看设置了几个管理员权限,是否有特俗设置。
酒到醉时
2018-3-25 10:58
格式化你不要的那个系统分区就可以了啊。。。。。
木子强
2018-3-25 11:29
两个系统引导菜单,删除一个
lalawowo
2018-3-25 14:28
直接格式化硬盘吧 重新装一个。。。。。。。。。。。。。。。。
lalaladoudou
2018-3-25 17:55
理论界 发表于 2018-3-24 22:57
改下等待时间好了
感谢回复,我试了你的方法,但完全没有效果,进系统之前依然提示,我甚至怀疑并不是有两个系统的问题,而是两个权限。
lalaladoudou
2018-3-26 00:34
80916956
2018-3-27 11:39
格式化 啊 。。。。。。。。。。
