查看: 3033|回复: 2
CYSB60YCW10B-110压力锅不通电维修
发表于 2018-3-24 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的苏泊尔压力锅,说不通电,拆开一看,测量电源板的5V输出没有,在测量保险输入端有220v,翻开电路板,一看一个蟑螂死在里面,被电死了,短路的地方已经烧糊了,再看旁边的大电阻测量已经开路,测量没有发现其他短路的地方,找了半天没有20欧姆的电阻,手头只有10欧姆的电阻,更换上去测量5V电压有了,安装上去,测试功能一切正常,故障修复了,为了不让在让蟑螂坏事,在PCB的反面用高温胶带贴了一层防止在短路。看图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-25 08:48:45 | 只看该作者 �
牛B了我的哥,这东西我都不接来修的。。。
发表于 2018-3-25 09:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同事的,没有办法拒绝!拆开到处都是蟑螂,非常恶心,深圳这边蟑螂太多了,到处藏,无处不在,上次修过一个电脑电源也是蟑螂引起的短路故障!
