华硕VM510L不认硬盘
周锡均
2018-3-24 18:13
华硕VM510L不认硬盘
接商家一台华硕VM510L开机正常亮机,用U盘可以进PE桌面,但不认硬盘,光驱位的固态硬盘也认不到,有人遇到过这个问题没有?
舞动666
2018-3-24 18:54
以前遇到过不认硬盘的,问题是出在了硬盘的供电上,不知你这个是不是这样的问题,或许还有其它问题。
阿林Zz
2018-3-24 18:58
硬盘位置和光驱位同时识别不到,你排除硬盘没有哦。 硬盘排除了看看 供电吧。
今夕、何夕
2018-3-24 22:19
查接口条件吧 还有桥的SATA模块供电 啊然后考虑桥了
cbxwer
2018-3-25 12:13
检查硬盘供电,数据,没问题的话环桥
fscommand
2018-3-25 12:40
查接口供电是不是正常及 南桥是不是正常
yuanvjun1
2018-3-25 12:51
有不有接口小板呀 会不会小板有问题
风骑士
2018-3-27 12:45
查条件吧。。。。。。。。。。吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jiaruidianzi
2018-3-27 13:27
wxw13524692016
2018-3-27 13:30
看STAT接口是不是好的,不行在查南桥
13694295506
2018-3-29 13:20
建议先换个硬盘试一试,不行的话可能就是南桥的问题了
★牛气冲天★
2018-3-29 13:49
SATA接口电压,耦合电容,桥里面的SATA模块时钟,还有SATA模块的偏置电阻RBIAS,如果都正常的话,先刷个BIOSS试试,不行就换桥 了
风骑士
2018-3-30 15:18
描述的不够清楚啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
低调110
2018-3-31 15:06
这个要一步步查条件的,,,,,,,,,,,,,,,,
hyy5124
2018-3-31 15:22
换个硬盘看看,然后就是查硬盘供电了,都正常查硬盘数据线了,还正常就是桥坏了
三步一倒
2018-3-31 15:50
楼主太有耐心了 厉害 学习了
楼主太有耐心了 厉害 学习了
qiuone123
2018-4-3 09:35
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
lochai
2018-4-4 12:13
光驱认不认?换一个硬盘认不认?对比测试呗
山寨农民一个
2018-4-4 12:32
建议先刷下BIOS试下。光驱位也认不到硬盘就不是硬盘接口线路问题了。建议先刷下BIOS程序。
18771435392
2018-11-5 10:51
没什么积分了 哎
lyhswnu
2018-11-5 11:14
排除硬盘 查数据 还是不行 就是桥坏了
笔记本维修999
2018-11-5 11:24
南桥的可能性 非常大,,,,,供电正常的话 就要考虑桥了
风骑士
2018-11-6 15:14
查接口供电和信号,正常吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
