标题: 山寨dell华硕,用板tws掉电维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-3-24 16:40
2块tws,待机都正常,一块上电瞬间2a马上掉,有时候还能显示,另一块都能显示,不定时掉电。
最后把CPU供电管子全换了,电感加焊,修复
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-24 16:47
嗯 这个可以参考下
作者: jiaruidianzi    时间: 2018-3-27 13:29
作者: 维修神话    时间: 2018-3-28 18:40
掉电应该跟 电容关系大些吧!!!!!
作者: 风骑士    时间: 2018-3-30 15:22
山寨的,图纸都不好找,,,,,,,,,,,,
作者: redfish133    时间: 2018-3-30 18:51
                   这么快就搞定!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-30 19:24
楼主怎么判断是MOS管损坏,是示波器测量,还是直接代换试试
作者: 低调110    时间: 2018-3-31 14:50
山寨的基本不修了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
