电脑主机开不开机?
icihdlfgxf
2018-3-24 15:58
电脑主机开不开机?
那一次在开机中,直接关机了。然后就一直开不开。开机,没有反应 ,如果强行开机的话,他会转,但是它了不会开机。(我说的强行开机就是测试电源有没有电的方法。)
ananokok
2018-3-24 15:58
关闭电源,卸下主板上的CMOS电池
按住开机键30S,装回电池,打开电源,看是否能开机;
如果仍然不能,建议直接送修
rt45rti
2018-3-24 15:58
1.内存条拔下来橡皮擦一下
2.1不行的话尝试能不能进入bios,可以的话调整成u盘启动,别的电脑上做个u盘pe(老毛桃之类的)百度一下就行,看看是否能开机
3.pe也不能启动的话,送修吧
chenlei520
2018-3-24 15:58
可能是内存原因 重新插拔 重置bios
daomei
2018-3-24 15:58
开机没有反应屏幕没有显示任何东西
keajoo
2018-3-24 15:58
可能是磁盘坏了
长安长
2018-3-24 16:51
换cpu、电源。内存先排除一下,确定是不是 板子的问题
长安长
2018-3-24 16:53
对了还有电源,如果都换了也不行那就查供电,CPU供电出问题容易引起这种毛病
