标题: DELL暗屏 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2018-3-24 14:46
标题: DELL暗屏
dell 机器对20v    BLON_OUT 电压  3.3v电压  发现都正常,估计是屏的问题,后来换屏后正常。
作者: oE诺    时间: 2018-3-24 14:58
这发的什么鬼。。。。。。。。。。。。。。
作者: 406965195    时间: 2018-3-24 15:02
换屏好的吗?
作者: 直接点    时间: 2018-3-24 15:41
屏上少供电,可以查一下
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-24 16:43
这个比较简单哈
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-24 16:46
不错不错EDP的屏
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-24 16:47
屏幕暗的都可以修的,。。。。。。。说不准不用换
作者: 米奇    时间: 2018-3-24 17:05
换屏就解决了问题,应该是原机屏的电路上的LED升压芯片问题
作者: bocochen    时间: 2018-3-24 17:17
我严重怀疑这是水贴
作者: 涂涂维修    时间: 2018-3-24 17:24
楼主是说  后来换屏就好了  也就是想表达换一块屏就好了
作者: qq1026426832    时间: 2018-3-24 17:51
屏留下来修一下 修好了当新的给他换上又能赚一笔
作者: 重庆-松    时间: 2018-3-24 18:00
其实技术屏坏了吧,,看楼主发电路图我还以为是主板问题
不过换下来的屏应该能修好,,修好后当旧的卖不是很好么
作者: 舞动666    时间: 2018-3-24 19:17
楼主是想说你查了这个信号正常后,然后从这里判断是屏的问题,直接换屏搞好的,看似简单,但是还是有功底的。不过像这样的屏应该是还是可以修的。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-24 20:52
老板你是来刷分的吧  帖子就这么简单 真的 不怕投诉
作者: 475270381    时间: 2018-3-27 08:27
还以这是修好的呢,原来是直接换屏呀,遇到这些问题不是都先换屏测试的吗
作者: bestsu    时间: 2018-3-27 09:40
换屏就好了 然后呢
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-27 11:56
言简意赅,不错,好贴。这种肯定要先换屏确认一下了
作者: 太极初学者    时间: 2018-3-27 12:13
这个 发的什么意思? 没搞懂啊。。求高人指点一下。。
作者: 无名i    时间: 2018-3-27 12:52
这种好直接,换屏不好,接着修,好了,就可以交差了,,,,,,,,
作者: ikissmylove    时间: 2018-3-27 13:04
这个贴,看得我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chxj    时间: 2018-3-27 13:06
最简单的方法方法就是替换屏幕试试
作者: tanyu155    时间: 2018-3-27 13:32
这是要干什么       换屏好了  就结束了
作者: 实践    时间: 2018-3-27 13:33
作者: jy1035774095    时间: 2018-3-27 14:18
兄弟。换屏。你这发的是啥意思。让我想起拿来机器不触发我拆开量各大待机电压正常后来把COMS放放电就好了。装机,此机修复完成。
作者: 18079990556    时间: 2018-3-27 14:52
这换屏好了  也可以做维修贴发?
作者: 白纸    时间: 2018-3-27 14:54
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-27 15:08
作者: xiaobian123    时间: 2018-3-27 15:11
这发的什么鬼。才准许飞,。,。,。,。,。,。,
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-3-27 15:47
屏暗也可以修的一般问题不大只要不是LED灯珠问题
作者: chaoren2006    时间: 2018-3-27 15:48
楼主高人!发帖简单明了
作者: cqscs0918    时间: 2018-3-27 16:03
这种情况可以修的啊,屏上差一个电压
作者: xiao痴    时间: 2018-3-27 16:24
给愿意分享经验的人加分!老司机!双击666+关注.....
作者: 魅影灬影    时间: 2018-3-27 16:51
我们都是直接换     修着头疼{:4_81:}
作者: 老玩同志    时间: 2018-3-27 16:55
换了屏,就修好了,真羡慕,不少赚钱。
作者: wsm001    时间: 2018-3-27 22:47
作者: 长城显示器宁波    时间: 2018-3-28 09:55
bestsu 发表于 2018-3-27 09:40
换屏就好了 然后呢
好了  还要然后?  哈哈哈哈哈哈
作者: 少航    时间: 2018-4-22 22:28
这个时代 谁在愿意你修3天 修好 说你技术多好  效益才是王道
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-22 23:07
不错换下来的下次修好再卖
作者: zerui    时间: 2018-4-23 13:13
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-23 14:11
看到2楼的评论我不自觉地笑了
