标题: 昂大8600gt神戈版。玩部分游戏会花屏 [打印本页]
作者: 失败者    时间: 2009-6-18 07:42
昂达8600gt神戈版。。玩其他游戏一切正常,
但是有部分游戏。例如。LUNA。街头篮球。劲舞团2。玩一会就全屏出现一块一块一闪一闪变色的东西
重启之后一切就正常了。不重启就一直在闪。
是显示器问题还是显卡问题?
作者: 胡春鑫    时间: 2009-6-18 08:09
如果你清理了灰尘的话就是显卡问题 8600 还值点钱 如果你不知道用什么软件检测的话就送修吧
作者: 失败者    时间: 2009-6-18 08:48
额。就是送修一次回来就出这个毛病了
只是玩一部分游戏会出先这个。。
其他的都没事。
作者: 多多    时间: 2009-6-18 09:06
接着修啊。。应该和GPU有关
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-18 14:00
关系到核心的问题  返修 时描述清楚什么游戏什么故障
我们都是做维修的  在维修中  一片修好的显卡没有时间做到全面的测试
作者: 十哥哥    时间: 2009-6-18 17:42
你卸载驱动中这个PhysX加速工具试试或下载更新的PhysX版本试试
作者: 王坚    时间: 2009-6-19 19:34
查AD总线和GPU
作者: 魔境    时间: 2009-6-20 10:24
换到别的电脑上试一下,有时候是兼容的问题.
作者: 原野先生    时间: 2009-6-20 13:36
更新一下驱动程序,不是行的话就送修了
作者: 傻新    时间: 2009-10-26 13:13
作者: 聪仔    时间: 2009-10-27 23:23
驱动程序没有安装好
