戴尔 14-7447 装显卡黑屏
rixinbenben168
2018-3-24 11:56
戴尔 14-7447 装显卡黑屏
戴尔14-7447 950M 独显机器,只要一装显驱动,重启过完Windows就黑屏。装集显独显都一样。能听到进系统声音。显卡加焊过 BIOS刷过 。装了各种版本系统中途完整装好过全部驱动好过一次,连续在开机几次就又回到原来的问题。已经疯了。能解决的问题的现金200元。感谢
米奇
2018-3-24 17:22
试一试官网的驱动看行不行,或许对你有所帮助
rixinbenben168
2018-3-25 14:28
都测试过了
来来回回弄了好几次呢
/mg林子/mg
2018-3-25 14:32
把独显关掉试试呢 如果可以 可能是显卡供电不正常 如果不行 集显都不行 南桥的可能性比较大
huangxin52
2018-4-10 11:51
帮不到你,前天修过一台。故障是不过smb有波形不显示的二修机,后来退掉还给客户了!
罗冬萍
2018-4-10 12:10
换个CPU 看看 我遇到到一台HP 的
罗冬萍
2018-4-10 12:10
双显卡 你用BGA 吧独立显卡芯片拿掉 在试试 估计问题不打好修
bocochen
2018-4-10 12:40
显存没问题吗????
txcasdf
2018-4-10 12:44
momin606
2018-4-10 16:25
试试官网驱动,先集后独。
小二
2018-4-10 16:49
官网驱动不行的还是检查显卡电压 没事的情况就是显卡
q3611323
2018-4-11 11:42
显卡驱动换成最老版本试一下如果不行 查查 显卡条件吧 供电什么的
全诚电器服务
2018-4-11 12:17
查查独显条件吧 这个应该是显卡 另外现在的N卡加焊是不会好的 要么就换
南昌芯通电脑
2018-4-11 12:57
换个CPU 看看 我遇到到一台DELL的
