标题: 联想S41-70 不触发(经验之谈) [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2018-3-24 11:46
        2018/3/24
             型号:联想S41-70  14217-1M
            故障现象:机器不触发 待机电流偏高
            维修思路级方案:  拆机测试 ,(本人习惯性拆机后静态测量所有的电感对地阻值) 发现所有电感对地阻值均正常。待机PL4502 PL4501 也是OK的。
            上电测量发现没有待机电压 因为没有这个机器的图纸  只好找待机芯片的PDF (论坛有截图我就不发了) 测量发现线性3V 5V电压不正常  线性3V 电容对地阻值特别低 烧鸡瞬间电流为1A 伴随烧焦的味道EC发热 声卡也发热  , 在朋友那淘到一个截板的EC 装上  。再次上电发现线性电压都出来了 按下开机按钮 无反应 静候10秒左待机芯片发热。(这时候很多人都会认为是待机芯片烧坏了吧) 显然不是,按下开关的时候有3V 5V 电压 待机电压出来了。  仔细观察发现COMS 相连的管子也烧了。 发现在这心里凉半截啊 就怕三合一的CPU 烧了(因为遇到待机短路的机器烧CPU的太多了),   找个管子装山去发现故障依旧,此时陷入的尴尬的境地 没什么地方可查了  休眠电路也正常 过了几分钟 心想别考虑别的了 先用示波器 打一下 3V5V 吧   这时发现了问题, 上电的时候瞬间有电压 然后就掉了 这是用万用表测不出来的(因为没上COMS电池 自动上电) 过了1秒后 就有平滑的 电压了。 直接找到问题点  U4001 这个是3V  5V 转换二级电压的芯片  测量后级阻值也正常 ,老规矩 正常也要烧一下烧5V 没问题   烧到3.3V的时候发现问题了 电流到1A CPU 巨烫。  这下也检测到问题了  也凉了。
                             哎现在维修不好做 同行之间 互相“打架”,现在的机器不是难修了 相反是越来越好修了  因为太集成了现在的三合一CPU 坏的相当多了,所有大家都把价格稍微抬一抬 大家都好做 。
    我把故障点图片附上来   大家好做个参考。
作者: zizhipeng    时间: 2018-3-24 11:56
是
现在集成板子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: woku136    时间: 2018-3-24 12:01
现在搞维修的太不容易了 ,赚的都是血汗钱
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-3-24 12:04
现在这3合一的CPU真的好坑我们这些维修的,价格贵上机不保,不敢换,除了换板,增加成本
作者: H55    时间: 2018-3-24 12:09
cpu 报废了  真的没有修的价值了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 饭盒93    时间: 2018-3-24 12:19
遇到好多CPU坏的都放弃了 CPU贵不敢搞
作者: 陈继斌    时间: 2018-3-24 12:24
昨天一个hp i5 6700的cpu  复合上下管击穿导致cpu短路   让他拿回去了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-24 12:25
是的  是应该抬一下价格了  还有S300这个机器也喜欢不开机  不触发已检查就是充电芯片问题导致不触发
作者: 会员1139762    时间: 2018-3-24 12:31
修CPU的风险   不说   价格  不如换主板来的爽快
作者: 896760317    时间: 2018-3-24 13:39
南岳军 发表于 2018-3-24 11:52
可以把板给我,我可以给你交换呀
同行之间都好说   客户这方便  你让他放在这里维修 有的都要考虑下呢  更别说把他的主板发走了
是啊    CPU太贵  更换有风险    搞不好就赔钱了
太对了   并且 更换后  有的还有后续问题     麻烦的要死    还不赚钱
作者: 896760317    时间: 2018-3-24 13:40
就是CPU太贵了   更换风险大     赚的还少
实在是 CPU 价格伤不起啊   太贵了
作者: 896760317    时间: 2018-3-24 13:41
哈哈   我还碰到什么  机械革命啊   神州战神啊  海尔雷神啊  机器只要短路肯定烧显卡   遇到不下20台了都   就是因为 复合MOS管击穿导致  更换显卡 后还是容易烧
作者: 896760317    时间: 2018-3-24 13:42
主要是 同行之间把价格压低了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-2 11:01
就是CPU太贵了   更换风险大     赚的还少
作者: 漫漫的人生路    时间: 2020-9-8 13:34
是呀  现在维修是不会做
