标题: 联想IH61M rev:1.0主板加电无显示维修经验 [打印本页]
作者: 康永刚    时间: 2018-3-24 11:14
一联想IH61M rev:1.0主板,加电无显示,上电测试全板电压,除CPU供电外,其他供电全部正常,CPU供电芯片NCP6151,带5个栅极驱动芯片NCP5901,提供CPU主供电以及集显供电,测试主芯片工作条件满足,测试栅极驱动芯片工作条件也满足,NCP5901第三脚EN开启新号DRVON已经有5V,但是就是不工作,考虑栅极驱动芯片损坏,订购了芯片,顺带订购了一片NCP6151,回来先换NCP5901,故障依旧,再次更换NCP6151,故障依旧。
没法子,测试CPU供电电路其他原件,发现敌情,一路主供电下管击穿,更换后,开机正常,顺利点亮。
经验:此板在CPU供电管击穿后,不像其他主板一样加电后风扇转一下会掉电风扇停转,而是风扇会一直转,但是就是无CPU供电,是由于栅极驱动芯片NCP5901保护导致的。
附上图纸。
联想IH61M1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 200, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-24 14:31
谢谢楼主的经验分享!小白学习了!!
作者: 月亮大大    时间: 2018-3-24 19:11
一般,订芯片都是要把所有条件都测验完才会去。不然,成本太高
作者: 建诚电脑科技    时间: 2018-3-24 19:51
谢谢楼主的经验分享!学习了!!  !
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-25 07:24
这个板CPU供电管击穿不会上电保护,只是没有CPU供电。。。感谢分享维修经验
作者: y420868702    时间: 2018-4-3 09:46
6666666.楼主写得太棒了!我支持你哟
