标题: 32.768没波形,判断是桥的问题!(申精) [打印本页]
作者: 420773374    时间: 2018-3-23 22:06
直接说重点!!
DELL台式主板,故障为不触发,
测到32.768晶振无波形,更换了晶振、两个电容、10M电阻,涛声依旧。打值也无异常。判断为PCH桥的问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-3-23 23:09
这种情况,基本就是桥的问题了,,,,,,,,,,,,,
作者: jasonfong    时间: 2018-3-24 08:30
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-24 12:04
内阻有测试过吗?如果内阻正常的话,估计还是外围的问题可能性多
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-3-24 13:07
呵呵。。。判断速度好快。。66666666666666666666666666
作者: 山人    时间: 2018-3-24 16:18
打值晶振两脚阻值,以及检查桥的RTC电路
作者: 4566313    时间: 2018-3-24 18:05
用返修台加焊一下PCH,可能会有作用。
作者: 舞动666    时间: 2018-3-24 19:24
看不到内容呀
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-24 22:18
申精                                           ?
作者: mahanzhao    时间: 2018-3-25 09:02
这个肯定了,没波形,换晶振,谐振电容不行,肯定是桥了
