兄弟7360
wanxiang5347
2018-3-23 20:46
兄弟7360
机子提示内部卡纸,看贴说定影传感器,当传感器到手了发现不容易拆。大家能不能提供下步骤呢?是不是所有的齿轮拆出来才能把那个铁片拿出来?
mazhan
2018-3-23 21:43
你是客户吧?技术员应该能搞定,你还是找专业人士吧
wanxiang5347
2018-3-23 21:51
我没有培训过的,都是自己摸索的,接触到的型号不多,我主维修电脑的
cqwzxw
2018-3-24 13:18
把侧门打开,齿轮组拆下就可以拆了,换一个就好了
wanxiang5347
2018-3-24 14:37
谢谢,主要我怕拆多余的部件出来
wanxiang5347
2018-3-25 10:49
确定不是定影感应器的问题了,是硒鼓下面的感应器,又得研究怎么拆了
musiceast2000
2018-4-5 11:55
具体要看到底是什么情况卡纸,7360的机器一般定影上辊出问题的比较多,或者分离爪
fuhlycn
2018-4-13 20:45
从后盖开始拆,还是比较方便的,有四颗螺丝,换整个定影组件也可以的
w6490057
2018-4-14 08:55
拆过一次就好拆了……。
