标题: 大家帮我分析下这个3V5V 开启是怎么得来的 [打印本页]
作者: 落花有意随流水    时间: 2018-3-23 16:50
附上图纸和点位,我测了3V5V线性电压都出来了,芯片供电正常,LL1  LL2对地阻值正常就是不出3V5V,测得开启EN1 EN2 0V,我怎么看着这个开启是EC发出来的,求大神给思路,手上目前没有这个51120,机器有点老了。这个机器不触发,就是没有3V5V,现在是要把这个电压修出来
chinafix.com.cn迅维网_-2.pdf
1.35 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_07211-sb.zip
84.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张顺峰    时间: 2018-3-23 17:15
这个开启信号确实是EC发出来的,查EC的条件吧,再看看EC有没有带程序,刷个EC程序看看
作者: H55    时间: 2018-3-23 17:20
检查EC 的工作条件
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-3-23 21:18
嗯   你看下ec的工作条件把   可能是ec坏了  或者条件没有满足
作者: always668    时间: 2018-3-23 22:06
线性电压给ec供电,ec条件满足后读取bios,然后发出s5_en
作者: shenxifeng    时间: 2018-3-23 22:44
学习中,谢谢有技术的同行师傅们来解答。。。。。。
作者: 2608989889    时间: 2018-3-24 10:01
先把D27拿掉。排除下是不是温控拉低啦。EC复位也量一下
