标题: 联想E40-80 板号la-b092p 3.0 集显 [打印本页]
作者: pjwxl    时间: 2018-3-23 15:27
开机电流来回跳变。怀疑BIOS问题。从新涮BIOS亮机。I3  集成显卡 3.0 LA-B092P
chinafix.com.cn迅维网_b50-80 3.0备份.zip
3.85 MB, 下载次数: 411, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-23 16:01
新东西 集成度太高 坏程序的真不少
作者: 八个    时间: 2018-7-21 13:37
为什么你上面写的是b50-80?
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-6-18 16:46
BIOS  确定是好的   我的 是E40-80  LA-B092 3.0  亮机 16秒
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-18 17:20
看来好多故障可以刷BIOS来解决,学到了///
作者: 爱/xin天使    时间: 2019-10-19 10:01
哎
我这里刚接的E40-80 I5CPU开机0.2掉电估计就没有这么幸运了
作者: 八年维修    时间: 2019-11-8 14:41
16秒亮算什么秒亮五秒内才算。
作者: 大海维修    时间: 2021-2-21 22:45
E40-80 I5CPU开机0.2掉电,可以做一下CPU BGA试一下
