iphone7plus后置摄像头黑屏,不能打开手电筒,第三方软件也不可以打开后置摄像头,前置可以用
bdlove
2018-3-23 14:55
YiHYcCgb
2018-3-23 14:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
levin2008
2018-3-23 14:55
如果iphone7plus摔了,后置摄像头是双摄像头比以往的6代面积大了,所以受力也增大,所以容易被摔坏。况且后置摄像头是和led连在一起,摔坏其一,其二也容易坏。
一般摔坏摄像头分为两种故障:
1、摄像头无法对焦,打开摄像头无法清晰拍照或视频。
2、摄像头直接黑屏,Led灯不亮
以上两种故障是可以维修的,具体分为以下:
1、如果无法对焦,只能更换全新摄像头。
2、如果摄像头黑屏,换排线测试;换排线无法解决就只能换摄像头。
3、以上步骤无法解决,一般是主板上靠近cpu的支持摄像头和led灯的芯片ic受震动虚焊或者短路,需要通过芯片移植技术修复。
闲不住a
2018-3-23 14:55
我的也是这样,而且前置摄像头也是打不开,在保修期请问送修需要大洋么?
daomei
2018-3-23 14:55
有人解决了吗?
lkamxmk
2018-3-23 14:55
卧槽,我的也是无缘无故没摔就坏了,后置摄像头黑屏,不能打开手电筒
这手机的缺陷真多,郁闷
keajoo
2018-3-23 14:55
我也是啊 之前有过一次重启了就好了 后来又出现这个问题 打电话问说可能是主板坏了 我手机是找熟人买的 里面没找到保修卡当时也没注意 刚买两个月的时候就换过一次屏 怀疑是不是没接好?
yPfiXGyC
2018-3-23 14:55
请问现在解决了吗
nshukwrd
2018-3-23 14:55
我的也是,昨晚脸朝下摔了一下,前后置摄像头,闪光灯都不能用了,小地方没售后,还得去别的城市。
shichg123
2018-3-23 14:55
我用的7昨天从茶几掉地上了 还带着软壳 昨晚发现前置摄像头打不开了 自带或各种app都打不开
楼主是去售后了吗 怎么处理的 我的三包和包装都在 但是发票好像是扔了
给我闪
2018-3-23 14:55
我也……我等下去专卖店问问看
wason1
2018-3-23 14:55
后摄像头打不开,一般是后摄像头坏了,貌似苹果手机在7代和7P这代的后摄像头挺容易出问题的。。。有需要推荐购买地方的可以找我,帮朋友找过
ZmAXxoJF
2018-3-23 14:55
一样的情况
xujiahui
2018-3-23 14:55
今天拿去售后了,也是无缘无故就这样了
darny
2018-3-23 14:55
你现在好了吗?摄像头还是黑屏嘛?
风骨傲气
2018-3-23 14:55
刚买的,没摔过,第二天就这样了……感觉品控真糟糕
小詠。
2018-3-23 14:55
请问有人解决吗 我也有这个问题 !!
印度大拿
2018-3-23 14:55
我的也是。今天刚坏的。后置摄像头不能用了。手电筒不能用了
傲雪风
2018-3-23 14:55
看网上都说是排线松了,我也是一样的情况,在保的话直接拿去保修换个摄像头就好了,如果前置摄像头也坏的话需要拆开,小城市就只能返厂了,我买的时间短,直接给我换新了,7-15工作日拿到
光头人1
2018-3-23 14:55
iPhone6s以前是相机打开黑屏但是延时摄影和全景能用,而且美图等第三方也能用,后来升级10.2就好了。这个还是去售后检测一下吧,硬件可能性比较大
18573183565
2018-3-25 10:52
应该先换个大摄像头先,
咕咕咕咕鸡
2018-3-31 22:32
很多这样的问题 下次试试看行不行
