标题: AMD主板跑3b代码维修 [打印本页]
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 00:02
标题: AMD主板跑3b代码维修
七彩虹FM2主板跑3b如图
wechat_upload15217314975ab3c7a9dc38b
,通电测试之后,发现有一根内存可以开机,另一根内存跑3B,这样就明确了维修方向,重点检查另一根内存的相关条件,但是有一点疑惑就是修这种不过内存的通常不是跑53就是跑55,怎么突然冒出一个3b来,着实让人费解。不管怎样还是先测内存相关条件仔细测量电压,如下:测内存主供电
wechat_upload15217319535ab3c971ba6cb
内存VTT
wechat_upload15217320525ab3c9d497642
内存SMB总线
wechat_upload15217322345ab3ca8a2e734
SPD电压
wechat_upload15217322885ab3cac041a89
内存VREF电压
wechat_upload15217323395ab3caf31e01f
内存复位
wechat_upload15217323685ab3cb1068a52
,测量所有内存相关电压无异常,接下来内存信号线打值,用神灯照一下
wechat_upload15217324765ab3cb7cd1ce3
,到这里我也是呵呵了。费一番功夫下来没测到有用的信息。仔细打量3b这个代码,之前修那么多板都没有碰到过,到底是哪里问题呢?不管那么多所有电压都打一遍,电压出现问题千奇百怪的问题都会有,继续测量主板其他电压
wechat_upload15217327545ab3cc920e5e9
wechat_upload15217327795ab3ccabeafbd
wechat_upload15217328035ab3ccc3e07c2
wechat_upload15217328355ab3cce3ca374
wechat_upload15217328695ab3cd05bcd44
,到这里所有电压都打一遍没有发现问题。感觉郁闷的很!回想之前修的板子,一根内存可以开机,另一根内存不开机,到底哪里会影响。之前还真有修过不少,但是是INTEL1150、1151架构,DMI总线断一线会出现这样的情况,于是将总线打了一遍,结果再次让我呵呵呵了!到底是什么问题了,基本上该量的都量了,想了半天是不是有些信号灯照不出来了呢,说干就干内存信号线一根一根的打值,不放过任何一个,内存打值200多个点,看得都让人眼花,说实在,干这些活太没心情了,有时候真的很无奈,打着打着突然眼睛一亮
wechat_upload15217334565ab3cf5036585
,内存数据线360多,看上去冒似正常,不仔细的话还真不知道,其他的数据信号都是390多,如图
wechat_upload15217336005ab3cfe0e4539
,同类信号就算相差也就几欧的值,不会出现这么大的偏差,确定信号线短路,一般出现这种情况的就是两根相邻的信号连在一起了,万用表测量发线不同的相邻两根数据线相连
wechat_upload15217339885ab3d16431284
,拔脚座发现PCB焊点偏移
wechat_upload15217340695ab3d1b53bf73
,这种问题拆下来OK,装上去就会短路,工厂维修经常碰到的问题。看来这块板子只有报废了!虽说发了不少信息时间修了这片板子,感觉还是很有收获,起码下次碰到我就可以很快搞定了。夜深了睡觉明天还有一大堆的破事,
wechat_upload15217343255ab3d2b542bea
,这么矿机要处理。哎美美的睡一觉最是好
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 00:05
手机图片存多了,有的点错了,看不明白的,真的有点抱歉了
作者: likai    时间: 2018-3-23 08:17
这个太牛B了呀。看到那么多矿机都是要修理吗
作者: llzc    时间: 2018-3-23 08:40
功底扎实,手段了得,老司机!!!!!!!!!!!
作者: 月亮大大    时间: 2018-3-23 08:50
厉害!!什么工控机都修
作者: 付吕剑武    时间: 2018-3-23 09:09
搞维修的很多强迫症,就是要找个原因。
作者: liuu2004    时间: 2018-3-23 09:13
大神         这个诊断卡是怎样改装的
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 09:29
工厂里的板,修了也没钱赚,搞得很没意思
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 09:32
liuu2004 发表于 2018-3-23 09:13
大神         这个诊断卡是怎样改装的
买个小卡,在找个适合的接口,接LPC那几条线就可以了
作者: 红彤    时间: 2018-3-23 09:34
看着就很佩服
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 09:34
月亮大大 发表于 2018-3-23 08:50
厉害!!什么工控机都修
工厂里面修机什么机子都有,累得很
作者: 孟州老张    时间: 2018-3-23 09:40
我只想说楼主你的工作台真是干净整洁,我的都不敢晒图。
作者: lovefujie    时间: 2018-3-23 09:51
能不能给个,诊断卡的改装图,我也有这个卡,但接口完全用不上
作者: 20090101    时间: 2018-3-23 10:01
能不能给个,诊断卡的改装图?还有你这个卡是不是ASUS GA MSI这些板都通用的呀??、
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-23 12:03
楼主厉害了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 12:03
这个不是每个厂LPC接口尺寸不一样,像V星的和七彩虹的就不能用,需要转接
作者: 启动ing    时间: 2018-3-23 12:06
工厂里面7S不过,罚你一个100不是白干了,比不了外面
作者: 孟州老张    时间: 2018-3-23 12:46
还好脱离了苦海,5s都升级到7s了。
作者: gxly3    时间: 2018-3-23 13:16
高级,高级,高级了,,,,,,,,,,,这种就放弃了吗?????????????还有没有希望了
作者: aozihao    时间: 2018-3-23 13:41
一目了然,修台板的大神阿,,牛阿,
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-23 14:19
楼主是在工厂里面修嘛?????????????
作者: 529048031    时间: 2018-3-23 17:27
维修越来越难作了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修大工    时间: 2018-3-24 08:44
新手学习了,楼主技术好…………………………
作者: machao123    时间: 2018-3-24 09:26
厉害啊  楼主是工厂维修技术员吗?那么多的工厂红标,
作者: 1648525029    时间: 2018-3-24 09:29
查的真仔细。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱情码头    时间: 2018-3-24 09:45
最后很悲情,但搞技术的态度是棒棒的
作者: haiweisun    时间: 2018-3-24 11:36
老司机!双击666+关注,,今天遇到一块  内存供电问题
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-3-24 16:51
楼主好耐心啊   换做我   直接不修了
作者: 启动ing    时间: 2018-3-24 16:57
碟之·恋影 发表于 2018-3-24 16:51
楼主好耐心啊   换做我   直接不修了
都是被逼出来的,工厂里面修板没有办法,换是在外面修我也不搞了
作者: shuxin    时间: 2018-3-24 23:32
内存复位连接那里接点,它是不是连接CPU/北桥/南桥,楼主有刷固体试过吗
作者: CPUPWRGD    时间: 2018-3-25 09:35
老大  烙铁用的是哪个型号  的
作者: haiweisun    时间: 2018-3-25 09:45
今早上有二个昂达主板也是这问题》》                  。
作者: 启动ing    时间: 2018-3-25 10:00
haiweisun 发表于 2018-3-25 09:45
今早上有二个昂达主板也是这问题》》                  。
什么问题,也是跑3B?修好了没有?同样的代码可能故障点不一样
作者: 启动ing    时间: 2018-3-25 10:01
兄弟看来你还没看明白我写的,请你看明白了在发问
作者: 启动ing    时间: 2018-3-25 10:03
CPUPWRGD 发表于 2018-3-25 09:35
老大  烙铁用的是哪个型号  的
具体是什么型号还真没注意,厂里面的东西,不是我买的
作者: 0910zhk    时间: 2018-3-25 10:26
楼主思路不错,功底扎实,虽然说修台式利润很低,但是还是棒棒的
