标题: dell通病维修, [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 22:39
标题: dell通病维修,
机型:DELL2421,3421,5421
板号:12204-1
接修一台DELL笔记本,故障为大电流,这板子有个通病,遇见好几台了,老铁们遇到过吗?看图
拆除主板后酱紫
看到那个铁片了没,不要问我为什么,厂长是我表哥!!!
原本应该是这样子的,掉了一个出来。这个取掉铁片就好。碰见的也有把EDP转LVDS芯片烧个洞。大多数都是去掉就好,去掉就好,去掉就好。
码字不易,走过路过的点下评分
谢谢
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-22 23:04
这个可以有,下次遇到了可以快速判断问题
作者: liaozhguang    时间: 2018-3-22 23:42
遇到了。。。。。。。。。。。。
作者: fscommand    时间: 2018-3-23 06:20
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-23 09:05
你的意思是不是铁片掉到上面了 引起短路
作者: 月饼    时间: 2018-3-23 09:30
这样的分享通病,就应该加精!让帖子帮你赚钱
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 10:12
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-22 23:04
这个可以有,下次遇到了可以快速判断问题
一眼就看出来了
感谢大饼哥
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-23 12:34
铁片无缘无故为什么会掉下来 ,难道是厂家没做好
作者: 王自超    时间: 2018-3-23 13:34
还 有这样的故障,真是长见识了,呵呵呵
作者: 陈继斌    时间: 2018-3-23 13:53
这种以前n4050这类机子遇见的比较多   现在dell的很少遇见了
作者: kailang520    时间: 2018-3-23 14:04
铁片掉下来短路,造成短路烧芯片还没见过。联想机器上那个泡沫胶导致腐蚀的见过
作者: 13991810067    时间: 2018-3-23 14:07
N4050这种机子就有这个问题,现在的确实不多;了
作者: 浩特    时间: 2018-3-23 15:11
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
作者: xiaocao1021    时间: 2018-3-23 15:52
          最喜欢的就是大短   你这个 烙铁都不动  拆机的功夫
作者: 151891861    时间: 2018-3-23 16:58
只要拆出主板,应该都能发现吧。感谢分享。
作者: 春雨    时间: 2018-3-23 17:36
这样的通病我也遇到过。DELL就是有几款有这个毛病,有的会导致不充电。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-23 19:34
看样子楼主老司机了值得关注666666666666666666
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-23 22:40
没遇到过铁片掉下来短路,造成短路烧芯片还没见过。联想机器上那个泡沫胶导致腐蚀的见过
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-3-24 00:05
还是大神修机 神速  一瞬间就给你秒了  厉害
作者: 张川zc    时间: 2018-3-24 09:49
感谢大神加分,回复。
作者: 修理工张    时间: 2018-3-24 10:20
我也遇到了 可惜芯片烧了 管子也穿了 换5个才好 通病应该找厂家赔偿
作者: 会员647256    时间: 2018-3-24 10:37
                   反正现在什么乱几把问题都有
作者: haiweisun    时间: 2018-3-24 11:37
应该是主板大短,还好修,如果微短那就麻烦了》.
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-24 14:57
这个算不算厂家设计缺陷了   像楼主学习了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2018-3-24 18:18
我也遇到过,铁片掉下来的,烧了主板的,可惜的是我的那台客户决定不修了。
作者: WX学习    时间: 2018-3-24 18:24
供电芯片的问题  之前我也遇到过
作者: 斑斑    时间: 2018-3-24 21:14
你说这个是DELL这个问题我还真遇到过好几次.开始是大短路拆机有些就好了几次看到主板上卡了铁片
作者: wanxinlin    时间: 2018-3-25 15:47
技术不错        赞一个
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-3-25 18:21
喜欢这样的帖子,长知识,长见识了
作者: 甲壳虫001    时间: 2018-3-26 10:38
这样的我过这个东西掉下来的,不过比较惨,里面烧的冒烟了…………
作者: 梦舞霓裳    时间: 2018-3-26 10:45
涨姿势了。。不过我遇到几个焊盘都掉了。揪心
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-26 12:37
暂时没遇到过这样的机器   感谢楼主 学习
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-26 15:14
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
作者: shhb3618    时间: 2018-3-26 21:33
飘过表示遇到过,不是没有烧坏板,只是短路
作者: 梓林1    时间: 2018-3-26 21:37
晕,这种问题我都碰到很多啦,只是没有发帖,这样都可以精华。不是说要有电路分析吗?
作者: 月饼    时间: 2018-3-26 22:35
那可不一定。
愿意分享的,通病类的,可以手工精华
作者: lei136697213    时间: 2018-3-27 13:24
修到过一个3V短路 的 CPU 坏了 就没修了     估计也是这个贴片引起的
作者: 746567510    时间: 2018-3-27 20:39
遇到 过贴 片掉 过的.... 还好没有出大故障
作者: yongzhi9080    时间: 2018-3-28 09:37
学习了,不错的经验!谢谢!以后遇到修就快了!
作者: SILL    时间: 2018-3-28 16:19
原来大短的通病是这样造成的,楼主厉害,这都被你发现了
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-29 14:22
暂时没碰到 过 ,,,,,,,,
作者: kuanyuxia    时间: 2018-3-29 17:37
这个问题我也遇到过,哈哈,捡钱机器
我感觉这个也算通病了,遇到过几次了
作者: mr.lqf    时间: 2018-4-1 13:13
铁片怎么会无缘无故掉下来啊,要是摔得话,这么大的力度,桥和显卡不得掉点啊!
作者: 18704664080    时间: 2018-4-2 19:16
我遇到过,和捡到钱差不多、、、、、、
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-5 10:45
看样子楼主老司机了值得关注666666666666666666!!收藏了
作者: ai16903290    时间: 2018-4-9 14:58
我来点赞的,希望越来越好。我来点赞的,希望越来越好。我来点赞的,希望越来越好。
作者: RRWXS    时间: 2018-4-9 15:06
最好加个散热片,稳定性好很多。
作者: fashion6039    时间: 2018-4-14 20:27
我喜欢大短的机器   直接烧鸡   非常方便
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-15 11:26
学习了        。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-4-16 20:12
这个型号 我遇到  掉贴片    很多 ,这个应该是戴尔的设计缺陷
