标题: 速修东芝M353 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 22:26
标题: 速修东芝M353
机型:Toshiba  M353
板号:广达TE1
故障:不通电
快下班了来一客户,说电脑长时间没用了,想用时发现开不了机,问可以修吗?
那必须能修啊,只要你愿意出钱,没有修不好的电脑。
接过机器,通电待机0.01,按开机键不触发,拆下键盘看无进水痕迹后直接报价开修。
上板号,
拆除主板后发现显卡班上电容烧爆,
看了下19V已经导通,估计之前就已经烧断开了,现在问题跟它肯定没关系,就没管它。接着打主板3V5V正常,直奔S5_ON,按下开机键后有3.3V高电平。可以判断EC条件基本满足。接着打转换给SB的待机电压,发现异常
PQ519和PQ517的G级只有2.35V
第一反应,PQ517挂掉,直接取掉,还是3V。又把PQ519给干下来,结果还是一个鸟样。
干掉PQ9后S5D还是为3V,在戳PR97的2端都为3V
日哦,原来是15V不正常,
到这里不想去找料板换升压二极管还是升压电容还是系统供电。直接取掉PR91从公共点借个电来用
把拆掉的元件装回,触发直接亮机。
客户一直等着,又临近下班点,只有这样搞起了,拆装机+修机半小时不到。遇到赶时间的,没配件的,这也是一个不错的选择。
码字不易,走过路过的点下评分,
谢谢
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-22 22:34
鼓励发帖
发帖不易
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 22:40
今夕、何夕 发表于 2018-3-22 22:34
发帖不易
感谢加分
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-22 23:02
直接19V过去不会出现问题吗?这招很牛
作者: lijianfeng    时间: 2018-3-22 23:11
厉害了我的哥!发帖不易。我还是要支持你一下
作者: 猫子    时间: 2018-3-22 23:20
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-23 09:05
是二级3V 5V 转换不良吗             ??、/
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 10:10
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-22 23:02
直接19V过去不会出现问题吗?这招很牛
没问题的啊 ,只要不是后继有短路拉低的情况下,
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 10:11
加个分呗  兄弟
FZYWFIX 发表于 2018-3-23 09:05
是二级3V 5V 转换不良吗             ??、/
恩 桥没待机电压
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-23 10:58
这个老机器已经好久没有修到过了。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-23 11:09
我锋我有型 发表于 2018-3-23 10:58
这个老机器已经好久没有修到过了。。。。
老机器修修还是可以的 基本都是秒杀
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-23 16:36
必须加分,写的不错,桥待机问题超出15V升压问题。。。。。。
作者: 汇滴成海    时间: 2018-3-24 09:16
老司机开车,稳得一批!已加分!顺便问一句,19V过来不用串一个功率电阻吗?电压高对三级挂会不会有影响啊?我没这么搞过!一般全是原电路修好!这个分析应该是升压的三极管子坏了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-24 09:48
汇滴成海 发表于 2018-3-24 09:16
老司机开车,稳得一批!已加分!顺便问一句,19V过来不用串一个功率电阻吗?电压高对三级挂会不会有影响啊? ...
只要不是后继拉低的一般都可以这样搞,后继拉低的拉19V会boom的一声
作者: ikissmylove    时间: 2018-3-24 10:43
飞线绝招,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 逆風飛揚    时间: 2018-3-24 11:29
烧了的板子一般都得飞线  这样的还算比较好点的
作者: 太阳科技0    时间: 2018-3-24 11:32
都是高手,感谢分享,共同提高。
作者: 米奇    时间: 2018-3-24 17:12
15v电压直接取公共点的电压就也可以
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 09:43
广大的硬伤  ,坏得真心不少
偷懒了
呵呵 都是一样一样的
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 09:44
太阳科技0 发表于 2018-3-24 11:32
都是高手,感谢分享,共同提高。
共同学习 共同进步
米奇 发表于 2018-3-24 17:12
15v电压直接取公共点的电压就也可以
恩 后继没短路拉低的情况下 是可以这样做的
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-25 09:51
显卡板烧掉那里怎么处理的啊大兄弟
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 09:53
不得乱来 发表于 2018-3-25 09:51
显卡板烧掉那里怎么处理的啊大兄弟
没管它,19V的地方已经烧断掉,
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-25 09:56
张川zc 发表于 2018-3-25 09:53
没管它,19V的地方已经烧断掉,
没处理不是容易返修吗  你连用香蕉水刷都没刷啊
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 10:07
兄弟是烧断掉,,不影响的,,少一两个电容19V的电容老机器完全不必在意,
作者: 实践    时间: 2018-3-25 10:32
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,太厉害了
作者: pengxin    时间: 2018-3-25 10:55
15v没有升压起来,
作者: cslxh2006    时间: 2018-3-25 11:03
这么老的机器,也有人修啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 11:11
愿意出钱  咋不修
pengxin 发表于 2018-3-25 10:55
15v没有升压起来,
恩 是  的
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-3-25 11:26
08年的机器  老古董了,,在我们这里基本上没有修理价值了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-25 13:25
只要客户愿意出钱,管他哪年的本
作者: jbnanhaier    时间: 2018-3-28 17:45
佩服佩服,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘
