松下CF-30军工机白屏维修
zzwin
2018-3-22 17:43
松下CF-30军工机白屏维修
松下CF-30军工机开机白屏,外接显示正常。折腾了一上午,找图纸,看论坛。最终没有这款机器的任何资料。今天发个这个出来,算是倒腾出来的经验吧。
量屏接口边上的电感电压为0V。肯定不正常,但苦于找不到任何图纸,心想把这连接的芯片直接拆了,然后直接拉个电压过去。幸运的是该六脚芯片,其中四个脚是相通的。另外两脚分别是3.3V电压,那其中一个3.3V电压是芯片供电,那另外一个3.3V应该是视频信号什么电压。管它呢,把这两个3.3V分别与那四个脚短接呗。果不然,其中一个3.3V真是视频信号。亮机了。
zzwin
2018-3-22 17:46
图1中有画出短接的位置,焊锡连了两脚
阿拉释迦
2018-3-22 18:27
沙发!!!!楼主那个是屏供电3V吧!!!!!恭喜你
chencangjin
2018-3-22 19:23
这六脚小芯片本来就是一开关管,现在笔记本很多这种六脚的开关管了,不过你直接连接也完全可以
bestsu
2018-3-22 19:30
这机器十年多老了 价格肯定报不上去吧
zskenge
2018-3-22 20:29
3.3V屏供电不正常......
专注主板维修
2018-3-22 20:47
楼主好技术,学习了。难道遇到一台这么老的电脑了
划破夜空
2018-3-22 21:35
这种6脚小IC,不知道型号的,可以看背上丝印,到淘宝查型号,一般能查到,或问问卖家,语气放客气些。
fdgdsdsadsaf
2018-3-23 09:58
这个机子很难拆 拆过一次拆不开
