标题: 联想X250换内存不过换内存槽OK [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-22 17:25
接到机子内存报警!滴滴滴
打开一看,吓我一跳。内存槽针都坏了,槽子都裂了。
下宝宝一跳。会不会板层也断线。。那就不好整了。
赶紧订了2个内存槽。
看图。
毕竟换内存槽不多。
开始风枪大干内存槽用风枪拆,调制最高挡对内存槽吹即可。
风枪示意图
均匀不可急,以免拆坏主板。小心分段式拆
完成后检查断线,需要补线的注意了(我的不存在断线)
记好(下面一定要垫一块废板。以防烧坏桌面则风枪为最高档)
进行焊盘处理。完成后装入新内存槽
,使用马蹄头烙铁为合适。过程就不多说了
完美更换完成!
亮机图如下。
更换内存槽内容进行讨论.!
支持迅维!
作者: momin606    时间: 2018-3-23 10:36
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
作者: yuanvjun1    时间: 2018-3-23 11:07
手工还是过关的
作者: bocochen    时间: 2018-3-23 11:09
手工很强势,换内存槽的确实不多见
作者: reng112a    时间: 2018-3-23 11:19
以前的老电脑我也换过,不过我用的是大风枪,感觉大风枪更顺手些
作者: V5    时间: 2018-3-23 11:26
哈哈 没加焊试试啊       直接换  牛X
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 13:50
momin606 发表于 2018-3-23 10:36
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
客气客气。
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 13:52
V5 发表于 2018-3-23 11:26
哈哈 没加焊试试啊       直接换  牛X
判断槽裂。频没掉,按住槽不报警,判断槽坏
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 13:54
赞同,大风枪更适合拆
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-23 14:42
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-23 15:00
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-3-23 15:04
手工很强势,换内存槽的确实不多见
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-3-23 15:10
笔记本的还没见过坏的,台式机换过好多
作者: Sentimental    时间: 2018-3-23 15:11
换这个的真是少遇见的。。。。。。。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-23 15:34
我都是用BGA
作者: 血枫    时间: 2018-3-23 15:54
以前换过几次  但是要注意温度  最好风枪和洛铁同时使用  这样效果更佳
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-23 15:55
比较费时间,不过这个板子好收钱,值得折腾啊
作者: fscommand    时间: 2018-3-23 16:00
单独风枪难拆,预热台150 风枪300拆很快
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 16:31
风枪温度调高没问题的。
作者: momin606    时间: 2018-3-23 17:06
讯维主板维修 发表于 2018-3-23 16:31
风枪温度调高没问题的。
温度控制多少度
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 17:10
momin606 发表于 2018-3-23 17:06
温度控制多少度
最高。
作者: ycjxdn    时间: 2018-3-23 17:20
这个用焊台拆焊要简短的多。楼主怎么不用焊台呢?
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-23 17:21
这个手工值得称赞,不错的技术。。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-23 17:37
没自己亲手换过内存槽,先在帖子里学习
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 18:30
不忘晴天 发表于 2018-3-23 17:37
没自己亲手换过内存槽,先在帖子里学习
学习是一种快乐!
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-23 18:31
谢谢
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-23 18:44
怎么会这样啊
第一次看到这样问题
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2018-3-23 18:51
那焊锡堆  不是能好去的 往上焊接就容易多了
作者: s0935000    时间: 2018-3-23 18:57
换这个的真是少遇见的。。。。。。
作者: 斑斑    时间: 2018-3-23 21:44
这个插槽还真没遇到坏过...你这个是2个插槽都是人为弄坏的...弄坏的那个人也是人才
作者: shenxifeng    时间: 2018-3-23 22:38
楼主技术牛,手工更牛,学习了。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-24 06:56
瞧瞧嘎嘎 发表于 2018-3-23 15:10
笔记本的还没见过坏的,台式机换过好多
台式机,出问题的槽,我直接风枪拔掉。他这分段吹内存槽的方法,很值得借鉴,就是弄成一段段的,这样拔起来的时候板子不变形
作者: 陆建立    时间: 2018-3-24 09:03
楼主焊工可以                                     幸好板层没断线之类的
我可换不了
作者: 993578958    时间: 2018-3-24 09:19
调到最高,我怕主板吹坏
作者: guixu1741    时间: 2018-3-24 10:32
似乎没见过几个换内存槽的,而且还是ThinkPad的机子。楼主手工厉害。。。。。
作者: 维客叶孤城    时间: 2018-3-24 10:44
手工拆、焊内存槽,手工厉害。如果用BGA相对能省事儿点。
作者: 逆風飛揚    时间: 2018-3-24 11:28
笔记本换内存槽 真的时候细心地活
作者: 太阳科技0    时间: 2018-3-24 11:29
好贴,支持楼主,辛苦了。学习一下。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-24 11:42
这个牛逼,这风枪该有多少强大
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-3-24 13:08
手工不错。。。666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 1274641737    时间: 2018-3-24 13:43
说真的内存槽我维修以来都没有换过一次,楼主这手工也是牛
作者: 祥波    时间: 2018-3-24 14:11
楼主焊工可以 的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-24 14:25
这个厉害了   只要换号了没有问题就是可以了 我到现在为止还没有换个座子
作者: jingbaihang    时间: 2018-3-24 14:47
好风枪和洛铁同时使用  这样效果更佳
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-24 14:52
大神 牛逼了  这东西也换   佩服 学习了
作者: 晨曦中的男孩    时间: 2018-3-24 14:55
厉害了楼主  内存槽换起来都那么轻松  值得折腾  学习了
作者: xutangjian    时间: 2018-3-24 14:57
针都坏了  不换都不行
作者: 木易龍    时间: 2018-3-24 15:02
我不会买内存槽  我会从旧主板上拆 然后焊回来  台式机 笔记本主板都这样操作
作者: wengshaosi    时间: 2018-3-24 15:53
表示台式机内存槽我换过,笔记本从来没换过。
作者: 米奇    时间: 2018-3-24 16:56
这是一个相当大的工程,不好能,我每次都会掉针或者断线
作者: vistaspn1    时间: 2018-3-24 17:00
内存槽坏我还真没弄过,这个温度低了估计都拆不了
作者: 涂涂维修    时间: 2018-3-24 17:26
楼主厉害   我是放在BGA上拿下来的
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-24 20:38
xutangjian 发表于 2018-3-24 14:57
针都坏了  不换都不行
一根针倒是可以换,单是槽子裂了没法了,只能换
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-24 20:40
温度不到,太急则会断。你可以练习一下费板的屏线槽子换的试试,温度掌握好就OK
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-24 20:41
笔记本的还没见过坏的,台式机换过好多
客户手残啊自己拆坏的:@
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-24 20:42
风枪用惯了,除了大BGA都是风枪干,好控制温度
作者: 暗黑使者    时间: 2018-3-24 21:19
好端端的内存插针怎么会坏,真奇怪,客户插坏了?楼主基本功不错。
作者: 37592179    时间: 2018-3-24 22:21
直接BGA焊一遍就OK了,更加美观呢
作者: haiweisun    时间: 2018-3-25 09:47
老司机!双击666+关注.....                             。
作者: 开垦电脑    时间: 2018-3-25 09:52
还没有换过这个内存槽呢,看你换好后的图片就知道你技术杠杠的,手工很不错
作者: 爱情码头    时间: 2018-3-25 10:41
技术过硬,本领强大,路过学习了,
作者: pengxin    时间: 2018-3-25 10:53
这个还能买到新的“以前换都是拆旧版的”
作者: zhry    时间: 2018-3-25 10:57
内存槽还真没有换过,有点好奇这内存槽怎么会断裂呢?!
作者: 维修徒徒    时间: 2018-3-25 10:57
内存用风枪拆  厉害了哥  风枪技术还是很牛X的
作者: RRWXS    时间: 2018-3-25 10:59
看到这种问题还有信心你,表示佩服。
作者: 马玉波    时间: 2018-3-25 11:03
厉害了 我的哥  焊工可以啊
作者: cslxh2006    时间: 2018-3-25 11:06
更换内存槽,牛,我都不敢考虑这个。。。。。。。。。。。。。
作者: 13218946521    时间: 2018-3-25 12:06
手工活不错,真的需要很大的耐心
作者: rensiong    时间: 2018-3-25 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 随波逐流    时间: 2018-3-25 12:38
楼主的技术还真不错,内存槽都可以换。焊的挺不错,看起来很美观啊。
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-3-25 14:26
这都可以  楼主的水平不是吹的 啊..............
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-3-25 14:40
450度是最高的了。呵呵,风开到5
作者: 杨慧春    时间: 2018-3-25 14:46
作者: machao123    时间: 2018-3-25 15:02
考验焊工的时候到了,还有一个就是屏线接口 也比较难焊
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 16:59
。。屏线接口很好焊啊。吹上去加焊一下OK
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 17:05
pengxin 发表于 2018-3-25 10:53
这个还能买到新的“以前换都是拆旧版的”
拆下来的东西会坏吧,内存金手指会没弹性吧,
作者: pengxin    时间: 2018-3-25 17:12
不会的,用bga焊,非常好用
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 17:26
pengxin 发表于 2018-3-25 17:12
不会的,用bga焊,非常好用
好,下次就试试。好不容易遇到一台内存槽坏的
作者: 晴天G    时间: 2018-3-25 18:01
手工         很好的啊,图片看起来就跟原装的一样
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 18:12
谢谢支持。原装是黑色内存槽,
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-25 18:13
我买的是白色的,便宜3块一个
作者: 15958273791    时间: 2018-3-25 19:43
手工很强势,换内存槽的确实不多见
作者: 2206807866    时间: 2018-3-25 20:31
手工活                     BGA拆是不是更好
作者: drock    时间: 2018-3-25 20:49
手工可以手工可以手工可以手工可以
作者: 1588848    时间: 2018-3-25 23:34
内存槽 为何会成这般?晕了。啥情况额
作者: machao123    时间: 2018-3-26 09:25
我说的是苹果的  比较密,喊半天缺色
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-26 12:00
machao123 发表于 2018-3-26 09:25
我说的是苹果的  比较密,喊半天缺色
一样的,我在工厂干过,这都是直接吹上去不到3分钟OK
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-26 12:02
2206807866 发表于 2018-3-25 20:31
手工活                     BGA拆是不是更好
风枪用惯了。 能不上BGA的就不上风险啊
作者: machao123    时间: 2018-3-27 09:46
所以说高手在民间呀!在工厂里呆过基本功 都很牛的
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-3-27 10:30
这内存槽。也要买有点大的开支吧 拆机不行吗
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-3-27 15:01
换过 ASUS                         重旧主板上拆的
作者: 科慧维修    时间: 2018-3-27 18:12
楼主厉害!!我还没换过内存槽!!长知识了
作者: w56316137    时间: 2018-3-27 19:18
我是新手小白 过来学习的···嘿嘿
作者: 21钊    时间: 2018-3-28 12:56
这还要付费呀,  算了 不看了,  也不是你没换过,,。
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-3-28 13:05
同志我没设置付费啊
作者: hry8232026    时间: 2018-3-28 13:12
技术牛,来个万千板,一手搞定!不错,学习了!让我就换板了
作者: zhouweichuan    时间: 2018-3-28 14:55
什么意思哦 haiy还要给钱看资料哇
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-3-29 12:44
楼主是老司机了  ,这焊工 不赖  。。。
作者: blucelei    时间: 2018-3-29 13:56
就是需要楼主这样无私奉献的人,感谢分享,小白谢过
作者: 初升的光阳    时间: 2018-3-29 14:37
厉害了,客户也是个猛人,都能把槽整坏
