标题: G510无声音维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2018-3-22 13:05
标题: G510无声音维修
此板不开机,换了EC后,可以进系统,唯独没有声音,EC又换了一个,BIOS也刷了N个了,故障依旧,买了个声卡芯片RTD2132R换了居然还不显示了,换回原来的又显示,还是没声音,没招了,有没有人修 过这机没声音的故障
作者: 759290817    时间: 2018-3-22 13:06
系统下可以认到声卡!!!!!!!!!
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-22 13:27
是不是耳机接口弹片出问题了。 。。。。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-22 13:34
查看静音信号是不是有效了,mute#
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-3-22 15:34
有很多事系统的问题。造成的。 去年就碰到2台。   是系统问题。用自己的硬盘做了系统测试好用。在删去原机的驱动。重新安装好的
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-22 17:21
换系统先试试看,不行了查查声卡芯片周围的条件,可能是条件不满足,只换芯片有是有解决不了。。。。。
作者: zouxibo    时间: 2018-3-22 17:24
经常 这样 几波都不行  估计谁拿着都头痛
作者: 759290817    时间: 2018-3-22 20:32
ZHANGCHENGDU33 发表于 2018-3-22 15:34
有很多事系统的问题。造成的。 去年就碰到2台。   是系统问题。用自己的硬盘做了系统测试好用。在删去原机 ...
确定不是系统、软件的问题!!!!
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-22 22:36
直接USB声卡   简单
作者: dlping1    时间: 2018-3-23 07:38
这个机器声卡没声音修过好几台,有换声卡UA1  CX20757;也有HDA_SYNC_AUDIO断线的。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-23 09:07
首先声卡认到了吗 。 看下是不是南桥的问题
作者: 3301809631    时间: 2018-3-23 10:17
今夕、何夕 发表于 2018-3-22 22:36
直接USB声卡   简单
usb声卡是支持耳机的 用喇叭接上去的话声音会很小的
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-3-23 10:27
换声卡芯片  还不行就是声卡周边电路
作者: 陆建立    时间: 2018-3-23 10:29
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-23 10:55
没声音就查声卡相关吧?声卡能不能认到呢?
作者: yuanvjun1    时间: 2018-3-23 11:05
这么妖的机子,这可能要找个和尚来读读经了
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-23 19:34
是不是耳机接口弹片出问题了。 。。。。
作者: always668    时间: 2018-3-23 22:10
驱动打上了吗,耳机有没有声音?耳机也没有声音的话就查工作条件
作者: 759290817    时间: 2018-4-5 19:51
实在不好意思,是声卡坏了,换了一个就好,之前换的那个不是声卡,我搞错了
作者: 芯片在飞    时间: 2020-6-21 10:34
把耳机接口拆掉。。。。。。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-6-21 22:58
你换错了    rtd2132r是显示转换芯片
