标题: HP一体机Omni 105 更换CPU后不识别怎么办 [打印本页]
作者: aslcxy1    时间: 2018-3-22 11:27
HP一体机Omni 105 更换原来CPU是E3500更换成E8600后,开机屏幕不两,隔一会还有警报声。
拆掉一条内存条后启动出现这两张画面然后自动关机。
主板型号为:和硕 357F(英特尔 4 Series 芯片组 - ICH7)
作者: aslcxy1    时间: 2018-3-22 11:42
有没有热心的大神给帮助一下,感激不尽!
作者: hjy958323726    时间: 2018-3-22 12:35
不支持这个CPU,775经常有这种现象
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-3-22 15:43
这种775的比较麻烦。  只能刷一下BIOS试试。 或者官网升级一下试试了
