51125有3伏没有5伏
chen4ming
2018-3-22 11:19
51125有3伏没有5伏
故障原因是热拔插HDMI连线,当插入HMDI连线后,电脑立刻黑屏(东芝L525)。
检查:按开机健不能开机,拆机后,发现无待机电压,用表电阻挡测量,没发现短路。在VBAT点外接10伏电压,测到了3.3伏的V3LA,但测不到V5A。进一步测51125芯片1脚为0伏,6脚为1.4伏,8脚3.3伏,17脚5伏。是不是1脚0伏导致没有5伏V5A?请教各路大神高手指点,谢谢
ZHANGCHENGDU33
2018-3-22 15:45
不是5Vl短路了吧。 应该一起出来的。 通电就有的。
chen4ming
2018-3-22 21:22
已断开PAD6100,还是没有5伏V5A。
chen4ming
2018-3-23 19:26
chen4ming
2018-3-23 19:29
断开后还是没有5伏,测5伏端无短路。
lyuejin
2018-3-24 13:28
换个芯片试试啊 这个芯片的1脚和6脚应该都有电压的
cbxwer
2018-3-26 14:55
具体测试条件呀,这样问怎么回答您
