查看: 15179|回复: 8
[维修经验]
苹果imac A1419 2013拆机 加固态硬盘教程
发表于 2018-3-22 11:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加固态硬盘。机器出厂加装的是1T机械硬盘,主板预留有苹果最新固态硬盘接口,加装固态比较简单,开工。。。。。。
机型的屏幕采用双面胶粘的 论坛有许多拆屏幕教程 拆多了也比较简单,我只说下拆屏后的过程。拆掉屏幕后按照这个顺序拆:
1.拔掉电源线 拆除机身后面所有usb连线和其他接口线。
2.右侧音箱 并向右上侧提起 不用拿下来。
3.拆除风扇。
4.拆掉电源板 4颗螺丝 4个接口线
5.拆掉4个wifi天线接口 拆掉所有能看到的主板接口连线。
6.拆电路板表面螺丝 (别拆芯片螺丝哦)照下图 有几个螺丝是隐藏的。
7.主板适当角度提起就与外壳分离了。
8.背面有机械硬盘电源线和信号线 分别拆开
9.插上固态硬盘,并用一枚螺丝固定。
10.反向装回。
11. 按照正常机器安装系统,注意识别硬盘,系统装到固态硬盘里哦
12. 论坛里高手如云,我做的肯定有不足的,请指正,我也在学习中。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-29 22:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果出的东西,拆起来都要小心再小心
发表于 2018-3-30 09:24:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-30 18:27:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
苹果的东西,果然要小心拆。。。线路真复杂
发表于 2018-3-30 21:26:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真要小心,价钱不菲!~楼主就是不错,技术高超!!!!
发表于 2018-3-31 09:08:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有的机器换了硬盘风扇会狂转 是因为温控
发表于 2018-3-31 09:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器拆的比较少   拆过老款的 屏拆下来装的时候有什么技巧没 我装的时候老是装不好
发表于 2018-3-31 16:45:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
好详细。图文并茂。学习了。。。感谢楼主
发表于 2018-4-4 16:59:57 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
不错,可以加点下载分给我吗???
