标题: 最大冤奇错案,史上第一例进桌面黑屏竟是屏线引起! [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2018-3-22 11:01
话说一周前一客户拿过来一台T440,故障是进桌面前黑屏,不装显卡驱动是能显示的,装了显卡驱动之后就黑屏(是在【正在启动Windows】之后,即进桌面之前黑屏)。初步判断是显卡的问题,本着先易后难的态度,先刷个bios看看,未果。换屏试,不行。换系统试试,win7、win8、win10全试了,一装集成显卡驱动就进桌面黑屏。见鬼了难道真是显卡?一般think的机子显卡是不会有问题的,以防万一还是定个显卡吧。
隔日芯片到了,确定是全新的,换上,满心欢喜地开机,what the f**k?还是一样,打集显驱动就黑屏,难道是cpu?这可是灌黑胶的,没敢融,上机加热半钟头,*脏话*还是一个鸟样,CPU挂了就修不了了。
打电话给客户说换板,客户同意,网上定了个板子,次日到了,装上,还一个样,心里一万头草泥马飞过,这他娘的胡汉三又回来了。仔细理理思路,屏、显卡、系统、主板 这些都换过,就差屏线没动了。抱着试一试的态度,屏轴转折处划开,终于找到问题,断了根线,接好正常了。
至此T440维修结束,历时一周,虽然是绕了个大圈子,可这也学到了东西。让我们共同学习,不断进步,在维修的道路上越走越远,越走越宽。
这机子是30针的屏,装起来才想起要发贴,所以没量是哪根屏线断。有大佬知道是哪个信号还烦请告知一下,谢谢!
作者: 15376871520    时间: 2018-3-22 11:12
好奇葩的问题啊,一般人都会误杀的。学习了
作者: 曹县精诚科技    时间: 2018-3-22 15:14
啊呀呀,这哪是冤案,报了换板的价格结果就是断了一根小细线,楼主发达了啊
作者: rensiong    时间: 2018-3-22 15:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-3-22 15:54
这个问题。 奇葩加经典啊。没见过。能影响进系统显示。
作者: reng112a    时间: 2018-3-22 17:04
就是赚个房租钱,为交差还得买块料板,花费400大洋,来回运费就好几十,还搭上个显卡
作者: reng112a    时间: 2018-3-22 17:06
是啊,这是很另类的问题,难得一遇。目前不太清楚断的线是什么信号,会引起进桌面黑屏
作者: kitteyliu    时间: 2018-3-22 17:10
一般遇到断线了的问题,直接就是黑屏。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-3-22 17:15
大业务啊                   羡慕
作者: woku136    时间: 2018-3-22 17:21
你不是又赚个个主板钱了 ,赚到就行
作者: reng112a    时间: 2018-3-22 18:01
嗯,这个是显示正常,打集显就黑屏,就一直没往屏线上想,是个奇葩的问题
作者: 1532637352    时间: 2018-3-22 22:55
学到了我一般都会认为是系统的问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-23 07:22
屏线断了 还能进系统显示 确实很奇葩
作者: 陆建立    时间: 2018-3-23 10:42
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: bocochen    时间: 2018-3-23 11:07
这个料版值多少钱???
作者: reng112a    时间: 2018-3-23 11:10
bocochen 发表于 2018-3-23 11:07
这个料版值多少钱???
料板400大洋,可恶的三十个字符限制
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2018-3-23 11:44
这板子真不是一板的贵,坏板子也能卖不少钱呀
作者: 冰刀一名    时间: 2018-3-23 11:55
只要是个人都会这样。。。买回来的板呢不能退咯?
作者: wo88888888    时间: 2018-3-23 12:06
这个问题真是冤案。。要是我们一般碰到这个问题。。就是显卡驱动没装好或者显卡问题。。没想到屏线断一根回出现这问题。。。真的是学习了。。
作者: 1274641737    时间: 2018-3-23 12:07
第一次见进不了系统是屏线造成的故障
作者: aozihao    时间: 2018-3-23 12:15
这机器遇到几台都是CPU坏的,没搞了,
而且好像还没有图纸很头疼,,,烦死了
作者: blueskycw    时间: 2018-3-23 12:20
这个料版值多少钱???
我上次有块这个料板1百五卖了,亏了
作者: q2271806561    时间: 2018-3-23 12:22
你给客户说旧板子退收100啊。。~~~然后在,,你懂的
作者: virginlulu    时间: 2018-3-23 12:29
这么一折腾,楼主赔钱了没有啊?代价高了些
作者: qyf116025    时间: 2018-3-23 12:42
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-23 12:45
作者: 实践    时间: 2018-3-23 12:54
30针屏是牛逼,上次我也遇到一个进系统就黑屏,也是屏线问题,一般都是换屏,换屏线,修显卡,这个步骤
作者: 213439569    时间: 2018-3-23 13:26
怎么简单的问题  如果细心点的话   一分钱也不用花就能收几百大洋
作者: 专注主板维修    时间: 2018-3-23 13:34
这弯绕的有点大,时间也花了不少,赚的也不是很多
作者: a55940    时间: 2018-3-23 13:41
维修的确需要经验积累啊   我修过屏线导致进系统黑屏 不定时断电 等等
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-23 14:13
这工程量有点大。。再说,屏线怎么会断了?
作者: chxj    时间: 2018-3-23 14:20
天下之大,无奇不有啊,一切皆有可能,花了不少时间吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-23 14:41
作者: xutangjian    时间: 2018-3-23 14:42
这个问题我也遇到过哦
作者: 回音哥    时间: 2018-3-23 15:17
一般是地线断
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-23 15:37
客户同意换主板了,好爽啊
作者: Sentimental    时间: 2018-3-23 15:59
我遇见的多是屏幕。。。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-23 16:00
这个确实是很容易误判的啊!一般都是主板引起的才是
作者: reng112a    时间: 2018-3-23 17:06
是啊,还是花费了不少周章,屏线正好在屏轴那里,有被压到的痕迹
作者: reng112a    时间: 2018-3-23 17:08
xutangjian 发表于 2018-3-23 14:42
这个问题我也遇到过哦
遇到可以分享下哦,我修十几年笔记本是第一次遇到这种问题
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-23 17:46
屏线断了一根居然导致这种故障,真是要坑死人的
作者: 993578958    时间: 2018-3-23 18:29
应该是没装驱动之前,分辨率不够,显示应该也是有点不正常的,屏线可能不需要那么多根,当你把驱动装好后,就像是把分辨率调高了,这时候屏线有一根断了,不够了  就不显示了      ,
作者: 金时效    时间: 2018-3-23 18:31
绕了一大圈弯路了,谢谢分享,以后我们可以不走冤枉路了
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-23 18:40
作者: tlanqiang1    时间: 2018-3-23 21:13
我在19号的时候遇到一个 屏线松了 只是屏线松了 重新插一下 好了 HP的本子 具体型号忘了  进系统也是黑屏 和你的故障一样     但是被我秒杀了   嘻嘻
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-23 22:56
昨天遇到过x201 开机经系统前咋晃屏都不暗屏   一进系统 我晃下屏就暗掉了                 显卡驱动禁掉猜可以
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-24 00:02
我还没遇到这种问题,下次修这种,先打值所以屏信号对地值,谢谢分享
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-24 06:59
楼主,屏线里面EDID线断,可能会2分或6分屏,其他线断,有白屏的,有黑屏的,论坛有类似案例的。你这打完驱动黑屏,应该就是差分信号中的一根
作者: 陆建立    时间: 2018-3-24 08:57
典型的误杀的。学习了
作者: qinhecat    时间: 2018-3-24 21:08
进系统以后显卡会切换分辨率到屏的物理分辨率去,有可能LVDS的时钟信号要比进系统之前的VGA模式高很多,断一根LVDS CLK N或P的话就黑屏了,这个很自然的事情。外接显示器就可以看到问题了吧
作者: 抽点时间    时间: 2018-3-25 09:27
我还遇到过,开机时候能显示,进系统黑屏,屏线主板啥的都没有坏,屏坏了的,换了屏就好了,是那种薄屏。
作者: 骑猪看美女    时间: 2018-3-26 09:10
加分鼓励                   真的是活到老学到老
作者: 甲壳虫001    时间: 2018-3-26 10:50
屏线还有这问题 啊,上次遇到一个T400的暗屏,改了个通用的高压板开机可以显示但是一进系统就没有了(什么都没有,连暗影都没有),把屏幕合上盖子在打开就可以了,我回头换个屏线看看是不是也能好啊
作者: 不得乱来    时间: 2018-3-26 14:26
;碰到这种一般都是装系统,换CPU ,查是否有不良信号   。。。但是屏线坏了楼主是怎么发现的呢
作者: shhb3618    时间: 2018-3-26 21:37
线断了和装驱动有什么关系啊,难道是支持分变率的
作者: 快修PC    时间: 2018-4-8 18:26
很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!很专业
作者: ad123    时间: 2018-4-8 21:08
作者: 费得了    时间: 2018-4-8 21:14
    有个时候真心想不到。。。。 会是根线
