飞利浦电视机交流进来后,整流桥中间两脚无交流220V
俊の猪猪
2018-3-21 23:49
飞利浦电视机交流进来后,整流桥中间两脚无交流220V(更没有整流后的300V)
如图:
L809
的1-2脚都有220V
万用表测量
K801
2脚也有220V,但1脚就没有220V,看图2脚到1脚是一个开关,请教一下,是不是继电器坏了。
(51.61 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2018-3-21 23:46 上传
高邮翔飞
2018-3-22 07:42
电路图不全,要查K801,3脚,R822,以及R822后面的电路!!!
TXZB
2018-3-22 07:43
整流桥坏了吧 这个应该很好修的
bai2005
2018-3-22 09:02
接上电源后,K801的3脚应该有3V电压,而且要一直有才行。
fscommand
2018-3-22 19:07
电路图不全,应该查查继电器电路是不是正常
兰舟
2018-3-23 12:06
继电器的工作电压附合吗,要看吸合没有。
下个路口!见
2018-3-23 20:31
交流保险和直流保险都没烧的话,先把整流滤波后面的负载电路彻底断开,再强行短接继电器试试看呗
千里骏马
2018-3-26 10:30
K801由辅助电源供电吧,先测量一下801线圈电压,看正常不。
也可以在K801开关两端焊上灯泡试机。
xiachjun
2018-3-27 12:29
液晶还用继电器待机的,可能是CRT电视吧。
仓鼠E族
2018-4-5 13:23
液晶还用继电器待机的,可能是CRT电视吧。没有开机
差负电源
