标题: 刷bios会把cpu刷挂吗 [打印本页]
作者: 明月维修    时间: 2018-3-21 22:07
标题: 刷bios会把cpu刷挂吗
戴尔3543的笔记本在刷了几个bios后主板电流200没有3v5v待机,待机芯片发热,追查发现线性3v偏低,发现是去cpu的一个时钟供电,是根据板号刷的bios
作者: xujunpc    时间: 2018-3-21 22:15
不会啊,刷BIOS没遇到刷出硬件问题的
作者: 义气登堂    时间: 2018-3-21 23:13
机会是  0.1%   会不会是 CPU 供电 本来有问题   而不是 BIOS  呢...
作者: 475270381    时间: 2018-3-22 08:25
要么装反了要么碰到东西,要么没去电导致的,刷bios能刷短路那谁还敢刷
作者: virginlulu    时间: 2018-3-22 09:08
按理刷bios最多程序不对,不亮机,不至于硬件也挂吧
作者: 孤独=真理    时间: 2018-3-22 09:47
这个肯定不会的吧 我刷过n个还没遇到过
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-3-22 10:49
应该不会  没有碰到过刷BIOS  CPU坏的   只碰到刷了之后  原CPU不能用的,但是原CPU还是好的
作者: 3301809631    时间: 2018-3-22 11:03
你这个cpu本来就容易出问题的 应该是cpu本事的问题 跟bios没有关系
作者: jeetytz    时间: 2018-3-22 11:28
你这个cpu本来就容易出问题的 应该是cpu本事的问题 跟bios没有关系!!!
作者: 明月维修    时间: 2018-3-22 12:05
这个原来可以触发电流在500毫安,显卡和cpu供电都有,,刷了几个之后,电流200没有3v5v待机,线性3v通过三级管到cpu的rtc的供电,这个三级管去了就有待机,按上就没待机,,三级管另一脚通过电阻到rtc小电池
作者: zouxibo    时间: 2018-3-22 12:08
这种情况应该是刷BIOS有时候 可能忙有了时把角安装反了  其它应该不会出现这情况  呵呵
作者: 320768605    时间: 2018-3-22 12:13
刷个程序咋个可能把 cpu刷死
作者: LEIFANG    时间: 2018-3-22 13:24
                        可能是赶巧了   运气不好
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-22 13:30
这个不可能。。除非是其他误操作弄坏CPU
作者: shhb3618    时间: 2018-3-28 22:14
明明是眼花,修完了成眼瞎了,
作者: 13694295506    时间: 2018-3-29 12:19
从来没遇到过刷个bios把硬件也刷死的,除非你连脚或装反
作者: xpbzd    时间: 2018-3-29 13:25
没断电吧,操作哪里出了问题烧的,刷BIOS不会烧U的
作者: chenfanghuan    时间: 2018-3-29 14:29
这个问题和装系统,会不会把主板搞短路一样的。。
作者: blmama    时间: 2018-3-29 16:41
两种情况,一是装反了二是带电拆装。。
作者: xutangjian    时间: 2018-3-29 17:10
一般不会    只可能是把其他地方搞短路了
作者: zhaolinchao66    时间: 2018-3-29 18:26
从来没遇到过刷bios把cpu刷坏的·刷之前备份了吗
作者: pengzijin    时间: 2018-3-30 07:50
肯定不会呀  去实地学学吧
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-30 09:04
这种情况,应该是可以的话呀, 软件怎么会
