标题: 苹果6不开机求助 [打印本页]
作者: 无证老司机    时间: 2018-3-21 21:16
标题: 苹果6不开机求助
手机原本是入水大电流不开机的,拆机发现音频处腐蚀严重,换了音频,扣了短路电容,上电源表还是轻微漏电,又换了显示IC,还是不开机。
充电IC换了,基带电源也重置了一下,还是一样
现在手机不漏电了,按开机键几十毫安停留一下,然后上到300毫安,接着重新掉几十又到300左右再重复,高手指点一下是哪里问题
作者: 不榕易    时间: 2018-3-22 17:20
既然进过水,电源IC怎么不拆下来看看
作者: czwugang1990    时间: 2018-3-22 18:17
楼上说的有理 可以拆下电源模块试试
作者: 无证老司机    时间: 2018-3-22 18:43
不榕易 发表于 2018-3-22 17:20
既然进过水,电源IC怎么不拆下来看看
拆了,重值了,还是一样,头壳痛
作者: 张林虎    时间: 2018-4-1 22:42
是不是温度太高CPU搞虚焊了,,,
