标题: 宏碁 公共点跳变 待机跳变 [打印本页]
作者: 是与非 时间: 2018-3-21 18:02
标题: 宏碁 公共点跳变 待机跳变
上可调电源发现 待机电压跳变 公共点跳变 打开公共点以后发现PQ30
的后继开始跳变
DC# 也有跳变是从EC发出来的 这个时候发现 有可能是待机电压不稳 所以EC不稳 DC#不稳 换掉EC 的电容发现没有反应 还是和原来一样 这个是后 我找到PQ31 拆掉在开机 发现正常了 就是DC# 是被拉低的 装上PQ31 换掉PQ3 故障解决
作者: ametowfor 时间: 2018-10-12 16:58
恭喜完修 。机型或者是版号 ,敬请提供下。
Powered by Discuz! X3.4 |
