显示屏的分辨率怎能调都不对
落雨晴
2018-3-21 15:08
显示屏的分辨率怎能调都不对
(1.55 MB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2018-3-21 15:06 上传
怎么调分辨率都不对,系统装了也不行,换个屏幕发现可以正常显示,特别提醒,是三星的屏幕
神一样纯洁
2018-3-21 15:15
显卡驱动装了没,是不是显卡驱动没装好
光头老奎托斯
2018-3-21 16:29
换屏幕可以正常显示,那就是屏幕坏了吧,
wang_cheng76
2018-3-21 17:07
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
suyajuncn
2018-3-21 17:39
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
kitteyliu
2018-3-21 18:00
先进入PE看看是否正好,然后在官方下载驱动安装,最后只能换屏幕了。。。。。。
拾壹
2018-3-21 18:14
还有这样的坏屏?真的是第一次听说,
huangxin52
2018-3-21 20:01
直接把屏拿到驱动板上点一下就知道了。。。码片程序也可以刷写看看
8810632
2018-3-21 21:26
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。。
zhujunfeng
2018-3-26 08:41
先检查驱动吧,一般都是驱动问题。。。
卓越笔记本维修
2018-3-26 09:39
换官网驱动不行的话 换屏能好 那就是屏的事了
随波逐流
2018-3-26 09:49
应该是显卡驱动的问题,你装一个其它的系统试试。
zhx9544
2018-3-26 10:16
如果换屏幕之前是正常的话,那么还是屏幕问题,可能是屏码片程序有问题。
★牛气冲天★
2018-3-26 10:18
应该要刷屏幕麻片里面的程序,才能兼容
wendong
2018-3-26 10:19
换屏幕可以正常显示,那就是屏幕坏了吧,...........
kangxiuwen123
2018-3-26 10:27
分辨率调不对是显卡驱动不对,,,,,,,,
12301230123
2018-3-26 10:30
驱动不对就调不好分辨率!!!!!!!!!!!!!!!!
xutangjian
2018-3-26 14:01
屏码片刷下就好了 有的机器是这样的
