标题: 小白救教!y410p不开机 [打印本页]
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 13:14
标题: 小白救教!y410p不开机
情况:正常使用时听到一声微响,关机!拆开主板,一个电感烧了,
换上电感,插电源,电源报警!测得一电容pl502短路,拆开(拆开时把旁边的小电容也拆开了)
!通电源,不报警!按电源,电源灯亮,不开机!看别人的帖子说要放一下电,照做!再按电源,屏幕亮,开机!惊喜,就这时不小心碰了一下主板,关机了!再开机,屏幕一闪而过,风扇一开一关一开一关的,3秒左右关机!再试开不了了!手摸到pu801芯片NCP81172MNTWG_QFN24_4X4发烫利害,
不懂这芯片是干嘛用的!试多一次,这个芯片也不发烫了!现在情况是,按电源键,电源灯亮,其它没反应,pu401用手摸温度会升高并且电源灯熄,不摸正常!
小白小白小白救教,是什么问题?还有请教一下芯片怎么看电压输入输出?
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 13:24
主板图纸https://pan.baidu.com/s/1kyXIGeFw14DdroOUEu1Rfg 密码: mmuv
作者: 213439569    时间: 2018-3-21 13:27
换掉这个       芯片
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 13:29
213439569 发表于 2018-3-21 13:27
换掉这个       芯片
是pu801吗??????限制字符????????????????????
作者: 213439569    时间: 2018-3-21 13:33
烧鸡           打发
作者: 本本维护    时间: 2018-3-21 15:05
二次故障被你给弄出来了吧,找个图慢慢修吧把发汤的都换了看看。
作者: 洪平    时间: 2018-3-21 16:39
楼主你这一看就是手机的维修手法,手机维修转过来的?
作者: 谢123451989    时间: 2018-3-21 18:07
不懂自己别瞎搞 这板子供电出问题很容易烧U的
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 18:11
213439569 发表于 2018-3-21 13:33
烧鸡           打发
没有可变电源,烧不了,不是专业的,业余折腾的
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 18:12
不会吧?听到怕怕的,自己的机,坏了,喜欢自己折腾一下,可以教教我?老司机
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 18:15
业余折腾的,自己的机,想测一下芯片,但芯片图我不会看,不知道哪些是输入电压,哪些是输出电压,还有里面那些字母也不知道是什么意思?
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 18:17
是啊!图有啊!链接在1楼,发烫的现在只有那个芯片了,放手去就发烫然后电源灯灭,不放手去就正常
作者: 洪平    时间: 2018-3-21 18:49
非常容易烧CPU,你这样修。估计。楼主的CPU已经烧了。。安好~~~~!!!!!!!!!!!!!
作者: 封志强    时间: 2018-3-21 18:58
楼主估计这板子快报废了。可以在迅维上报个远程班学习学习!
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2018-3-21 20:42
6666666666666666666666666666666学到了
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 20:47
呜呜!别吓我,指教指教一下?老司机
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-21 20:48
不耐吓,指点指点一下?可以?老司机
作者: 谢123451989    时间: 2018-3-22 09:13
tadeshenying 发表于 2018-3-21 20:48
不耐吓,指点指点一下?可以?老司机
你这明显要动风枪烙铁了 芯片都发烫了 还指望能给你指点好 拿去修吧 不知道烧了别的东西没有 等下自己搞 把U烧坏了 就知道哭了
作者: 旭华    时间: 2018-3-22 10:11
这板子快报废了。可以在迅维上报个远程班学习学习................
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-22 12:41
谢123451989 发表于 2018-3-22 09:13
你这明显要动风枪烙铁了 芯片都发烫了 还指望能给你指点好 拿去修吧 不知道烧了别的东西没有 等下自己搞  ...
那两个是什么芯片啊?看来要大出血了
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-22 12:42
怎么报名?…………………………………………
作者: 建诚电脑科技    时间: 2018-3-22 13:13
这种情况, 芯片发烫,如果不好指导也没有用;最好还是找专业的维修,自己修要是烧了别的东西就得不偿失了。
作者: tadeshenying    时间: 2018-3-23 12:03
建诚电脑科技 发表于 2018-3-22 13:13
这种情况, 芯片发烫,如果不好指导也没有用;最好还是找专业的维修,自己修要是烧了别的东西就得不偿失了 ...
这么说,真的要大出血了………………
作者: junshuai127    时间: 2018-3-24 11:46
第二次烧坏的都很难修的,,,,,,,,,,,,
