x84h机器外接显示,内屏不显
7716357
2018-3-21 00:01
x84h机器外接显示,内屏不显
华硕x84h版号如图。开机外接正常,内屏不显,测屏供电,发现屏接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量屏供电前级mos管输出有19v,测屏保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个保险直接更换,接上屏线和屏,我去大短,把屏线拔了不短了,换上测试屏依旧短路,更换屏线问题解决。本人入门不久,维修只学皮毛,望老司机勿喷。
往往是
2018-3-21 09:16
屏有没有坏
fanbenxin888
2018-3-21 10:28
这种屏供电保修熔断基本都短路,你没量直接就短接接屏测试,烧了屏就麻烦啦。
fanbenxin888
2018-3-21 10:29
鹰的梦想
2018-3-21 12:21
屏线短路了啊
今生无悔
2018-3-21 12:48
这种一般是短路把保险打坏了,楼 主好技术,思路清晰
213439569
2018-3-21 13:38
换
